вопросы об поршневой
https://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=29&t=17250
Страница 1 из 1
Автор:  ARB [ 15 Nov 2009, 12:07 ]
Заголовок сообщения:  вопросы об поршневой
у меня tornado 4-т, начальный обьем 50 см3, я решил увеличить обьем двигателя, и мне поменяли поршневую, вроде бы на 80 см3, подскажите как мне узнать не обманули ли меня? как узнать какой сейчас обьем поршневой, и какой диаметр или обьем пошня? и какая должна быть компрессия для 80 см3?
Автор:  Матей [ 15 Nov 2009, 12:16 ]
Заголовок сообщения:  Re: вопросы об поршневой
надо разбирать и смотреть диаметр поршни, 50сс=39мм, 62сс=42мм, 72сс=47мм, 82сс=50мм.
ПОРШНИ 80сс НЕ бывает, это округление либо от 72сс либо от 82сс
Автор:  VVV [ 15 Nov 2009, 12:18 ]
Уточню:62сс-44мм, Снять надо головку цилиндра, взять линейку и померить диаметр цилиндра. Остальное всё правильно.
Автор:  ARB [ 15 Nov 2009, 12:28 ]
спасибо, а чем измерить диаметр поршня? так просто линейкой? :DDD извените если глупый вопрос
Автор:  Матей [ 15 Nov 2009, 12:30 ]
можно и линейкой
Автор:  ARB [ 15 Nov 2009, 12:34 ]
ну вот узнаю сколько у меня обьем двигателя, если не 82сс, то скажу пару ласковых мастеру=)все таки 4.5 тыс заплатил за нее.....(
Автор:  Матей [ 15 Nov 2009, 12:36 ]
мдее.... 4.5тр.... если у тебя 72сс (котороя у СТИВА стоит 1.000р) то тебя кинули конкретно!
Автор:  DjMaN [ 15 Nov 2009, 15:14 ]
:-O да я за 4500 воробья в поле на коленках загоняю... ппц народ офигел
Автор:  abm-thunder [ 15 Nov 2009, 21:54 ]
народ просто ***** мне поршневую сделали за 3000руб на 80сс
Автор:  Матей [ 15 Nov 2009, 22:10 ]
Повторюсь: поршни 80сс не бывает 8-)
Автор:  VVV [ 16 Nov 2009, 11:43 ]
Почему не хотите слушать, что вам говорят?! Нет поршневой 80сс, когда так говорят, недобросовестные продавцы, то пытаются выдать 72сс (в лучшем случае) за 82сс , проверить можно только сняв головку цилиндра двигателя.
Автор:  abm-thunder [ 16 Nov 2009, 12:21 ]
извеняюсь 82сс
Автор:  Petrovich@ [ 16 Nov 2009, 12:59 ]
Вроде объем камеры сгорания можно вычислить по количеству масла закачиваемого туда шприцом в ВМТ, где-то читал про такой способ, по моему в книжке по русским мотоциклам 60х годов.
Автор:  Матей [ 16 Nov 2009, 14:14 ]
Это будет с погрешностью...
Автор:  DjMaN [ 16 Nov 2009, 14:28 ]
я извиняюсь, а зачем нам объем камеры сгорания?
http://www.phpbb.com/
