Текущее время: 29 Oct 2026, 19:44
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 31 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Сильная вибрация + Сильный треск+посторонний звук[Скутер 2Т]
СообщениеДобавлено: 29 Nov 2009, 23:02
Скутер: Storm YSL
Стаж: С октября 2009года..
Всем привет!
В очередной раз надеюсь на вашу помощь!
Сегодня была замечена очередная проблема!
-Скут сильно торохтит (противный звук/треск) - возможно это из за того, что вроде бы где прокладка (на глушаке) немного сечет......
-Посторонний звук (когда на холостых еще норм, а когда едешь, то какой та непонятный то ли звон, то ли непонятно что... на звон не оч. похоже)
-Появилась сильная вибрация (отдача) когда едешь, то все время есть СИЛЬНАЯ вибрация! Она не то что бы даже сильная, - она постоянная ( на ХХ ее тоже так не заметно)
Ну вроде бы и все!
ааа... ещё, у меня щас масло заканчивается (при торможении начала мигать лампочка, в бак смотрю, пока вроде есть) (просто прям щас возможности купить нету=(((
Скутер 2-х ТАКТНЫЙ!!!
Всем заранее спасибо за помощь!
 Заголовок сообщения: Re: Сильная вибрация + Сильный треск+посторонний звук[Скутер 2Т]
СообщениеДобавлено: 30 Nov 2009, 10:28
Скутер: Storm YSL
Ну что, НИКТО не знает из за чего это может быть?!?!?!
обидно......
СообщениеДобавлено: 30 Nov 2009, 20:13
Без масла не катайся! Звон может быть из-за детонации. Попробуй залить качественный бензин или с повышенным октановым числом. Вибрацию смотри в ходовой части, обрати внимание на сайленблоки подвески мотора и траверсы подвески (вывеси и покачай в продольном и поперечном направлении). Посмотри закреплённо ли заднее колесо.Замени прокладку выпускной системы.
СообщениеДобавлено: 30 Nov 2009, 22:29
Еще сними крышки вариатора и генератора и потряси колено во всех направлениях.
Что то подшипники 2т зимы не любят, похоже он у тебя стрельнул, последствия могут быть самые печальные, и труба отлететь, и сальники выбить и сепаратор из подшипника. Жаль расстраивать, но это не бред, у импульса такое все сразу.
СообщениеДобавлено: 30 Nov 2009, 23:22
У нас сайлентов нет, двигатель держится на 2 подшипниках и на амортизаторе. Попробуй снять крышку варика завести и смотреть на холостых что и как там шевелится. Пальцы никуда сувать не надо. Прикрути нормально глушитель и поменяй прокладку между цилиндром и глушителем, может часть звука пропадет. А потом уже будем решать с оставшимися.
Stage6 Sport Pro
Dellorto PHVA 17.5
Tecnigas Next-R
Motoforce Evo
Malossi MultiVar + 16x13x7.5
Malossi VentilVar
Malossi X-Special
Malossi VL12
желтая_торк
белые_MHR_сцепление
84км при 8700об/мин
СообщениеДобавлено: 30 Nov 2009, 23:43
Странно , а траверса у вас как к раме прикручена, через шкворень что ли :-D :-D
СообщениеДобавлено: 01 Dec 2009, 00:20
не поверишь, жестко, и 2 пружины. могу фото сделать или фуникса попроси.
Stage6 Sport Pro
Dellorto PHVA 17.5
Tecnigas Next-R
Motoforce Evo
Malossi VentilVar
Malossi X-Special
Malossi VL12
желтая_торк
белые_MHR_сцепление
84км при 8700об/мин
СообщениеДобавлено: 01 Dec 2009, 00:41
еще, если звук железный попробуй определить поточнее из какого хотя бы района исходит. поставь на центральную подножку и покрути его немного, желательно со снятой крышкой вариатора.
Stage6 Sport Pro
Dellorto PHVA 17.5
Tecnigas Next-R
Motoforce Evo
Malossi VentilVar
Malossi X-Special
Malossi VL12
желтая_торк
белые_MHR_сцепление
84км при 8700об/мин
СообщениеДобавлено: 01 Dec 2009, 00:50
Скутер: Storm YSL
Сегодня заменил прокладку У глушака... оказалось, что где там у коллектора (или как там его) крепление глушака ВСЁ болталось ППЦ!!!!!, наверно из за того, что когда я скут каждый день затаскиваю на лестницу (по лестнице) и там немного бьется (на последних ступеньках=((((
Завтра посмотрю, как работать будет......
ВСЕМ СПАСИБО за советы!
СообщениеДобавлено: 01 Dec 2009, 00:59
Скутер: Rexon
Мне кажется все дело в ходовой.Проверь крепления амортизатора.попробуй отжать слегка болт крепления двигателя к раме...
СообщениеДобавлено: 01 Dec 2009, 15:24
Мужики! Вы чего , серьёзно, что ли -траверса к раме крепится жёстко ....???? Никогда не видел, если можно фото в студию...!
СообщениеДобавлено: 01 Dec 2009, 15:43
Да нет не жестко, через подшипники качения, некоторые их сайленблоками называют, но это не резинки что то ближе к подшипникам, хотя я их тока на картинке видел, чтобы их заменить надо движек располовинить, их не видно и не достать просто так. А Импульс пишет про промежуточную траверсу, она роль аморта играет, ход примерно 2 см. Посмотри как у ямахи.
1.JPG [ 127.49 KiB | Просмотров: 8453 ]
1- ось крепления двигателя 2 - стяжка промежуточной траверсы 3 - болты подвески промежуточной траверсы 4 - сайленты пружинки и рычаги траверсы не видно, на остальное не смотреть :-D
СообщениеДобавлено: 01 Dec 2009, 23:09
Во как! Мазахист какой то придумал....
СообщениеДобавлено: 03 Dec 2009, 01:20
Скутер: ABM l 75bgm 6HP
аля картер минарели
Надежда - хлеб бедняка.
СообщениеДобавлено: 03 Dec 2009, 09:47
Хорошая система, держит двигатель в горизонтале и частично разгружает задной амортизатор.
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [bot] и гости: 25
