Сильная вибрация + Сильный треск+посторонний звук[Скутер 2Т]
https://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=29&t=17422
Страница 1 из 3
Автор:  ОлегГГГ [ 29 Nov 2009, 23:02 ]
Заголовок сообщения:  Сильная вибрация + Сильный треск+посторонний звук[Скутер 2Т]
Всем привет!
В очередной раз надеюсь на вашу помощь!
Сегодня была замечена очередная проблема!
-Скут сильно торохтит (противный звук/треск) - возможно это из за того, что вроде бы где прокладка (на глушаке) немного сечет......
-Посторонний звук (когда на холостых еще норм, а когда едешь, то какой та непонятный то ли звон, то ли непонятно что... на звон не оч. похоже)
-Появилась сильная вибрация (отдача) когда едешь, то все время есть СИЛЬНАЯ вибрация! Она не то что бы даже сильная, - она постоянная ( на ХХ ее тоже так не заметно)
Ну вроде бы и все!
ааа... ещё, у меня щас масло заканчивается (при торможении начала мигать лампочка, в бак смотрю, пока вроде есть) (просто прям щас возможности купить нету=(((
Скутер 2-х ТАКТНЫЙ!!!
Всем заранее спасибо за помощь!
Автор:  ОлегГГГ [ 30 Nov 2009, 10:28 ]
Заголовок сообщения:  Re: Сильная вибрация + Сильный треск+посторонний звук[Скутер 2Т]
Ну что, НИКТО не знает из за чего это может быть?!?!?!
обидно......
Автор:  VVV [ 30 Nov 2009, 20:13 ]
Без масла не катайся! Звон может быть из-за детонации. Попробуй залить качественный бензин или с повышенным октановым числом. Вибрацию смотри в ходовой части, обрати внимание на сайленблоки подвески мотора и траверсы подвески (вывеси и покачай в продольном и поперечном направлении). Посмотри закреплённо ли заднее колесо.Замени прокладку выпускной системы.
Автор:  funix [ 30 Nov 2009, 22:29 ]
Еще сними крышки вариатора и генератора и потряси колено во всех направлениях.
Что то подшипники 2т зимы не любят, похоже он у тебя стрельнул, последствия могут быть самые печальные, и труба отлететь, и сальники выбить и сепаратор из подшипника. Жаль расстраивать, но это не бред, у импульса такое все сразу.
Автор:  impulse [ 30 Nov 2009, 23:22 ]
У нас сайлентов нет, двигатель держится на 2 подшипниках и на амортизаторе. Попробуй снять крышку варика завести и смотреть на холостых что и как там шевелится. Пальцы никуда сувать не надо. Прикрути нормально глушитель и поменяй прокладку между цилиндром и глушителем, может часть звука пропадет. А потом уже будем решать с оставшимися.
Автор:  VVV [ 30 Nov 2009, 23:43 ]
Странно , а траверса у вас как к раме прикручена, через шкворень что ли :-D :-D
Автор:  impulse [ 01 Dec 2009, 00:20 ]
не поверишь, жестко, и 2 пружины. могу фото сделать или фуникса попроси.
Автор:  impulse [ 01 Dec 2009, 00:41 ]
еще, если звук железный попробуй определить поточнее из какого хотя бы района исходит. поставь на центральную подножку и покрути его немного, желательно со снятой крышкой вариатора.
Автор:  ОлегГГГ [ 01 Dec 2009, 00:50 ]
Сегодня заменил прокладку У глушака... оказалось, что где там у коллектора (или как там его) крепление глушака ВСЁ болталось ППЦ!!!!!, наверно из за того, что когда я скут каждый день затаскиваю на лестницу (по лестнице) и там немного бьется (на последних ступеньках=((((
Завтра посмотрю, как работать будет......
ВСЕМ СПАСИБО за советы!
Автор:  Всв79 [ 01 Dec 2009, 00:59 ]
Мне кажется все дело в ходовой.Проверь крепления амортизатора.попробуй отжать слегка болт крепления двигателя к раме...
Автор:  VVV [ 01 Dec 2009, 15:24 ]
Мужики! Вы чего , серьёзно, что ли -траверса к раме крепится жёстко ....???? Никогда не видел, если можно фото в студию...!
Автор:  funix [ 01 Dec 2009, 15:43 ]
Да нет не жестко, через подшипники качения, некоторые их сайленблоками называют, но это не резинки что то ближе к подшипникам, хотя я их тока на картинке видел, чтобы их заменить надо движек располовинить, их не видно и не достать просто так. А Импульс пишет про промежуточную траверсу, она роль аморта играет, ход примерно 2 см. Посмотри как у ямахи.
1.JPG [ 127.49 KiB | Просмотров: 8462 ]
1- ось крепления двигателя 2 - стяжка промежуточной траверсы 3 - болты подвески промежуточной траверсы 4 - сайленты пружинки и рычаги траверсы не видно, на остальное не смотреть :-D
Автор:  VVV [ 01 Dec 2009, 23:09 ]
Во как! Мазахист какой то придумал....
Автор:  NeRaN [ 03 Dec 2009, 01:20 ]
аля картер минарели
Автор:  funix [ 03 Dec 2009, 09:47 ]
Хорошая система, держит двигатель в горизонтале и частично разгружает задной амортизатор.
Страница 1 из 3 Часовой пояс: UTC + 3 часа
http://www.phpbb.com/
