Текущее время: 29 Oct 2026, 19:45
 Заголовок сообщения: Вопрос по коленвалу!
СообщениеДобавлено: 03 Dec 2009, 18:28
Скутер: Joy-R
Собственно при сборе двигателя 139 QMB,коленвал пробовал на ход влево вправо,немного бьёт примерно 5 мм!должен ли быть такой ход??
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос по коленвалу!
СообщениеДобавлено: 03 Dec 2009, 18:33
У меня примерно так же с новья, может чуть поменьше. Ничего страшного.
СообщениеДобавлено: 03 Dec 2009, 19:29
Константин
Осевое перемещение нижнего конца шатуна 0,10-0,35 мм, предел 0,6 мм.
Спецификация 139fmb
СообщениеДобавлено: 03 Dec 2009, 19:38
Скутер: Joy-R
ну меня тоже все новое,а когда за генератор тянешь на себе и обратно ход есть,во ту друга пробовал у него нету такого хода!
СообщениеДобавлено: 04 Dec 2009, 02:18
Скутер: Rexon
У меня тоже есть неб.ход.Проблем,по ходу,не возникало.139 двиг
СообщениеДобавлено: 04 Dec 2009, 10:34
Hors писал(а):
Константин
Спецификация 139fmb
Я согласен, технически все понимаю, (в авто для этого существуют упорные полукольца, в том числе и ремонтных размеров), но так было сразу, и не только на моем скуте ,но и на скуте сына, да и у других. Скут так ездит, может пока. Но с новья двигатель колоть, как-то не очень хотелось. Все это от замечательного качества изготовления и сборки китайцев, а так же из-за отсутствия селективной подборки деталей. :'(
СообщениеДобавлено: 04 Dec 2009, 16:16
Не партесь! У многих такие осевые, страшного ничего нет. У меня лично на первом скуте был такой люфт с новья, колено прошло 25000 км и скут был успешно продан, дальнейшую его судьбу к сожалению не знаю....
СообщениеДобавлено: 07 Dec 2009, 09:00
Ничего не путаешь, 5мм -это очень много, 0,5-1мм это я еще понимаю, но 5мм - явный перебор, с таким люфтом колено будет постоянно цеплять за храповик кик-стартера, да и за дбендикс тоже. Я видел коренные подшипники, которые на 1мм отличаются по ширине, возможно из-за установки более укого подшипника и получается такой люфт. В током случае я выризал из 1мм листового алюминия полукольца и подкладывал их между картером и обоимой подшипника.
СообщениеДобавлено: 07 Dec 2009, 09:43
Конечно, я имел ввиду не 5мм осевой ход, специально не мерил, но где то до 1мм.
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [bot] и гости: 24
