Вопрос по коленвалу!
https://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=29&t=17474
Страница 1 из 1
Автор:  Serega 32 [ 03 Dec 2009, 18:28 ]
Заголовок сообщения:  Вопрос по коленвалу!
Собственно при сборе двигателя 139 QMB,коленвал пробовал на ход влево вправо,немного бьёт примерно 5 мм!должен ли быть такой ход??
Автор:  Константин [ 03 Dec 2009, 18:33 ]
Заголовок сообщения:  Re: Вопрос по коленвалу!
У меня примерно так же с новья, может чуть поменьше. Ничего страшного.
Автор:  Hors [ 03 Dec 2009, 19:29 ]
Константин
Осевое перемещение нижнего конца шатуна 0,10-0,35 мм, предел 0,6 мм.
Спецификация 139fmb
Автор:  Serega 32 [ 03 Dec 2009, 19:38 ]
ну меня тоже все новое,а когда за генератор тянешь на себе и обратно ход есть,во ту друга пробовал у него нету такого хода!
Автор:  Всв79 [ 04 Dec 2009, 02:18 ]
У меня тоже есть неб.ход.Проблем,по ходу,не возникало.139 двиг
Автор:  Константин [ 04 Dec 2009, 10:34 ]
Hors писал(а):
Константин
Спецификация 139fmb
Я согласен, технически все понимаю, (в авто для этого существуют упорные полукольца, в том числе и ремонтных размеров), но так было сразу, и не только на моем скуте ,но и на скуте сына, да и у других. Скут так ездит, может пока. Но с новья двигатель колоть, как-то не очень хотелось. Все это от замечательного качества изготовления и сборки китайцев, а так же из-за отсутствия селективной подборки деталей. :'(
Автор:  VVV [ 04 Dec 2009, 16:16 ]
Не партесь! У многих такие осевые, страшного ничего нет. У меня лично на первом скуте был такой люфт с новья, колено прошло 25000 км и скут был успешно продан, дальнейшую его судьбу к сожалению не знаю....
Автор:  Rus [ 07 Dec 2009, 09:00 ]
Ничего не путаешь, 5мм -это очень много, 0,5-1мм это я еще понимаю, но 5мм - явный перебор, с таким люфтом колено будет постоянно цеплять за храповик кик-стартера, да и за дбендикс тоже. Я видел коренные подшипники, которые на 1мм отличаются по ширине, возможно из-за установки более укого подшипника и получается такой люфт. В током случае я выризал из 1мм листового алюминия полукольца и подкладывал их между картером и обоимой подшипника.
Автор:  VVV [ 07 Dec 2009, 09:43 ]
Конечно, я имел ввиду не 5мм осевой ход, специально не мерил, но где то до 1мм.
http://www.phpbb.com/
