Текущее время: 30 Oct 2026, 17:50
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 39 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: какие грузы выбрать?
СообщениеДобавлено: 07 Dec 2009, 12:15
Скутер: meitian 125,теперь 150
я хочу увеличить скорость мопеда,для этого нужно грузы потяжелее поставить???
 Заголовок сообщения: Re: какие грузы выбрать?
СообщениеДобавлено: 07 Dec 2009, 12:24
Для начала хотелось бы узнать, что у тебя за аппарат, объём и модель двигателя и какой тип вариатора на нём стоит.
СообщениеДобавлено: 07 Dec 2009, 12:36
если вариатор выходит на макс радиус, то кроме как увеличением крутящего момента, либо установкой более длинного ремня, либо заменой шестерен редуктора, ничем максималку не увеличишь
СообщениеДобавлено: 07 Dec 2009, 14:06
125 кубов,двиг 152 QMI скут метиан,хрен знает что за вариатор
СообщениеДобавлено: 07 Dec 2009, 14:29
Скутер: МНОГО
ставь 6 грамм!
СообщениеДобавлено: 07 Dec 2009, 14:41
Скутер: spark 150cc
Стаж: следующий пошел
вот что мне дали груза по-тяжелее на полтийнике-так это расход бензина поменьше стал!
разогнался до 40-50,и еду в "пол" газа,но при этом тырчок стал хуже разгоняться.
дальше,я оставил три тяжелых и три легких-разгоняется лучше,но больше 55 один хрен не едет!и газ добавлять приходится чаще.
а на спидометре то аж 80!-обидно,блин....там еще треть шкалы не используется....
а когда стояли все 6 легких-разгонялся моментально,но опять же ехал 55,что со мной с одним,что я барышню назад сажал-55 и все!
так же пробовал менять ремень вариатора:стоял пауер линк,поменял не помню на что,но новое,один хрен не помогло.
не едет он быстрее!
так что только увеличивая объем движка можно чего-то добиться,а ремень с грузами менять-это галимотня..
и если кто-то говорит,что поменяв груза его четырехтактный тырчок поехал 80км\ч-то только если без водителя.
замена маслса может дать не значительные успехи,но опять же,если масло найдешь,и стоить оно будет дороже...
а раз у тебя 125сс-сколько ж он едет,что ты не доволен???
не дрын-дын-дын-дын,а рррррр)
СообщениеДобавлено: 07 Dec 2009, 15:11
Скутер: Tornado QT-9 72cm3 4т
Стаж: год
я не буду создавать новой темы, просто тут спрошу, если ремень не выходит на макс радиус, то из за чего это может быть, как сделать чтобы до конца выходил? заменой на более тяжелые грузы?
СообщениеДобавлено: 07 Dec 2009, 16:01
грант,у меня ускорение вроде нормально,старт с места до 60км/ч за 11 секунд,максималка
95,а охота 105. ARB я неособо в этом разбираюсь но можно пропилить канавки под грузы в варике,
чтобы вылазили больше и тем самым ремень выходит из шкифа максимально..
СообщениеДобавлено: 07 Dec 2009, 16:09
Скутер: spark 150cc
я себе на полтийнике точнул муфту вариатора и сам вариатор где-то по 1-2мм и то и другое-не помогло,еще думал,как бы ослабить пружину,которая уже на редукторе, и прижимает ремень вариатора,но,если честно,не смог разобрать сцепление,так и оставил...
потом уже,в следующем году,весь движок с 50сс на 150сс поменял,и щас очень доволен)))))))))
ты попрбуй сначала три тяжелых,а потом уже все,только так разницу сможешь почувствовать.
СообщениеДобавлено: 08 Dec 2009, 06:36
Ищите тему "Запил вариатора"
СообщениеДобавлено: 13 Feb 2010, 15:35
Скутер: ABM Tornado
кто знает...какие грузы стоят на 50с с длинным вариком...китай...с завода..?
СообщениеДобавлено: 13 Feb 2010, 17:09
Скутер: spark 150cc
дед Пихто!
сними вариатор обменрий и взвесь!-че ты глупые вопросы задаешь? на одну и ту же модель могли что-то разное поставить с завода-только и всего,тем более,что концы завода по штрихкоду хрен найдешь....
СообщениеДобавлено: 13 Feb 2010, 17:11
Скутер: ABM Tornado
а на чем взвесить то весы деление 100 гр..?
СообщениеДобавлено: 13 Feb 2010, 17:41
Одно могу сказать когда дело касается вариатора то одним пропилом канавок для грузиков не отделаться надо решать все комплексно все слишком взаимосвязано делаешь одно вылезает другое что не дает варик использовать на весь диапазон а я так считаю что так и должно быть что ремень немного не доходит 2-3 так и должно быть это как бы запас хуже если ремень выходит из кромки шкифа. И еще 95 приличная для него скорость и если и раскачегаришь до 105 то за это время мотор скорей крякнет чем получишь удовольствие от скорости
СообщениеДобавлено: 13 Feb 2010, 21:33
Скутер: spark 150cc
ну-ка ну-ка...что даст запил канавок грузов вариатора???
что это за глупость???
запил эих канавок даст то,что вариатор не будет раскрываться полностью,естественно ремень не выходит на макс радиус,и с прежней максимальной угловой скоростью(обороты движка) тырчок быстрей не поедет никак!!!!!!!!!!
что вы лепите горбатого к стенке???
вариатор если и стоит точнуть,то только вместе с муфтой,и в месте прилегания к щеке,и то...это надо постоянно стоять с новым ремнем,и туда-суда разбирать,иначе можно переточить..... и все.... мандец придет либо варику,либо ремню,либо тому и другому!
Последний раз редактировалось Грант 14 Feb 2010, 12:27, всего редактировалось 1 раз.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 31
