Текущее время: 29 Oct 2026, 20:50
 Заголовок сообщения: чё то с клапанами
СообщениеДобавлено: 29 Dec 2009, 21:25
Скутер: abm-thunder
Стаж: 6месяцов
кроче поменял кольца сальники на клапанах, завёл без глушака, смотрю когда выпускной клапан открыт по чу чуть капает масло,а когда заглушу двиг перестаёт, но у меня зазор 0,15
abm - thunder>>>stels - leader, 80сс,усилител на 300w,колонки JBL 75W,г.Астрахань.
 Заголовок сообщения: Re: чё то с клапанами
СообщениеДобавлено: 29 Dec 2009, 21:51
С этого места поподробней ( смотрю когда выпускной клапан открыт )Расскажи обществу, как ты определяешь на заведённом двигателе, когда выпускной клапан открыт?
СообщениеДобавлено: 29 Dec 2009, 22:23
Скутер: abm-thunder
Стаж: 6месяцов
там чучуть видно когда клапан открыт у меня даже коленно не стоит
СообщениеДобавлено: 29 Dec 2009, 22:36
хм...ну даже если взять холостой ход в 1800об\мин и частоту открытия выпускного клапана в 1 раз на 2об\мин,то клапан открывается 900раз за минуту,т.е 15 раз в секунду,тебе надо в минуту славы,зрение идеальное *THUMBS UP*
СообщениеДобавлено: 29 Dec 2009, 22:49
Скутер: Huatian Skyline (HT-150T-15)
Стаж: 43
ну с клапаном понятно,а вот что не стоит не совсем
СообщениеДобавлено: 29 Dec 2009, 22:52
Скутер: abm-thunder
Стаж: 6месяцов
видно иногда не большые взрывы которые происходят я так и опредиляю, короче подскажите может это из за большого зазора?
СообщениеДобавлено: 29 Dec 2009, 22:53
Скутер: abm-thunder
Стаж: 6месяцов
не стоит колено и глушак
СообщениеДобавлено: 30 Dec 2009, 01:15
Вообще то "колено" это коленвал.
СообщениеДобавлено: 30 Dec 2009, 16:54
Вообще то,при увеличенном зазоре, кроме грохота, выпускной клапан себя по другому не проявляет, а тем более он никаким образом не связан с маслянной системой.. Если есть прорыв масла в камеру сгорания, с последующим его выбросом в выпускной коллектор, то туда оно попадает, как правило, двумя путями. Первый-износ ЦПГ; Второй- износ маслосъёмных колпачков. Как экзотика- через трещины в теле цилиндра или ГЦ.
Но прежде, чем кидаться ,что-то откручивать и менять, надо убедится - масло-ли у тебя выбрасывается?!
СообщениеДобавлено: 30 Dec 2009, 18:42
Скутер: abm-thunder
Стаж: 6месяцов
МАСЛО НЕ ЗГАРАЕТ А ЛЬЁТЬСЯ КОГДА ДВИГ РАБОТАЕТ, льётся где прикручиваеться глушак к клапанам
СообщениеДобавлено: 30 Dec 2009, 18:48
Скутер: irbis z50r 2т
Стаж: с лета 2010
ну это тогда однозначно проблема с цпг. потамучто масло не должно попадать в камеру сгоранияч а темболее лится оттуда
СообщениеДобавлено: 30 Dec 2009, 19:12
Если есть проблеммы с ЦПГ, то в такте "выпуск" (когда горения уже нет) масло не снимается, как положено, со стенок зеркала цилиндра, а при движении поршня вверх (открывается выпускной клапан), захватывается и выбрасывается через этот клапан в выпускной тракт. Проблемма в ЦПГ.
СообщениеДобавлено: 30 Dec 2009, 19:30
Скутер: abm-thunder
Стаж: 6месяцов
а что именно в цпг?????
СообщениеДобавлено: 30 Dec 2009, 19:35
Стаж: с лета 2010
с кольцами чтото не так
СообщениеДобавлено: 30 Dec 2009, 19:39
Скутер: abm-thunder
Стаж: 6месяцов
с каким именно?
