Текущее время: 29 Oct 2026, 23:24
 Заголовок сообщения: Размер выходного отверстия у выхлопной трубы.
СообщениеДобавлено: 03 Jan 2010, 21:45
Скутер: irbis z50r 2т
Стаж: с лета 2010
У меня возникла така мысль, вот помотрел я на выпусную трубочку выхлопной трубы и понял какаято она маленька. Вопрос: а какой будет эффект если её расширить путем её отрезания, потом расширения отверстия хотябы в 2 раза. звук не будет какбудто я вообще без выхлопа?
Последний раз редактировалось kamar 05 Jan 2010, 23:54, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Размер выходного отверстия у выхлопной трубы
СообщениеДобавлено: 03 Jan 2010, 21:50
Стаж: с лета 2010
Разговор идет об отрезании той маленькой трубочки что обведено на фото.
071601.jpg [ 8.57 KiB | Просмотров: 5971 ]
СообщениеДобавлено: 03 Jan 2010, 21:53
Гуру 2-х тактников
Скутер: МанюнЯ
Стаж: 1 год 11 месяцев
звук станет басистей и более кубатурный
Приди, Приди, Печенько!
СообщениеДобавлено: 03 Jan 2010, 21:58
Стаж: с лета 2010
ну просто я боюсь что звук будет ооочень сильный. короч надо экспеременьтить
СообщениеДобавлено: 03 Jan 2010, 22:02
Ничего не отрезай!!! Вся выпускная система двигателя НАСТРОЕННАЯ!!! Все размеры (в том числе диаметры выпускных труб) расчитаны.
СообщениеДобавлено: 03 Jan 2010, 22:05
Стаж: с лета 2010
понятно. я просто думал за счет этого улучшится тяга.
СообщениеДобавлено: 03 Jan 2010, 23:03
Скутер: Storm YSL
Стаж: С октября 2009года..
У меня на страной ЦПГ Выпускное отверстие было на половину заварино http://s53.radikal.ru/i141/0912/7f/37ee91cbc6c8t.jpg ... и звук с выше указанной выхлопной трубой был приятный....
С новой же ЦПГ (выпускное отверстие полное) звук из выхлопной трубы намного громче, и неприятный. (позднее с видео "дыма" скину).... так вот может такой звук из за того, что объем "сс" был увеличен, и выпускное отверстие не заварино?!
СообщениеДобавлено: 04 Jan 2010, 00:24
вот у меня ее вообще нет с той частью в которой он торчит, то есть декоративная есть а внутри дыра :) это на 2 :) думаю буду менять банку
Stage6 Sport Pro
Dellorto PHVA 17.5
Tecnigas Next-R
Motoforce Evo
Malossi MultiVar + 16x13x7.5
Malossi VentilVar
Malossi X-Special
Malossi VL12
желтая_торк
белые_MHR_сцепление
84км при 8700об/мин
СообщениеДобавлено: 04 Jan 2010, 01:49
Стаж: с лета 2010
сильно шумит?
СообщениеДобавлено: 04 Jan 2010, 10:23
Незнаю, еще не заводил
Stage6 Sport Pro
Dellorto PHVA 17.5
Tecnigas Next-R
Motoforce Evo
Malossi VentilVar
Malossi X-Special
Malossi VL12
желтая_торк
белые_MHR_сцепление
84км при 8700об/мин
СообщениеДобавлено: 04 Jan 2010, 10:53
Скутер: Кимко $8-50
Это для 2-х тактного актуально, там подпор создается, в четырехтактном газораспределение создается клапанами. Думаете китайцы чтото расчитывали ? :-D
СообщениеДобавлено: 04 Jan 2010, 11:56
А ты думаешь в Китае дураки сидят?! Ну ты конечно умнее...
СообщениеДобавлено: 04 Jan 2010, 14:29
Еще большие дураки придумали прямоток
Stage6 Sport Pro
Dellorto PHVA 17.5
Tecnigas Next-R
Motoforce Evo
Malossi VentilVar
Malossi X-Special
Malossi VL12
желтая_торк
белые_MHR_сцепление
84км при 8700об/мин
СообщениеДобавлено: 04 Jan 2010, 15:04
Скутер: Кимко $8-50
..и убирание дроссельных шайб в стоковых глушителях.
СообщениеДобавлено: 04 Jan 2010, 15:39
я отрезал этот хвостик , на 2 т . звук действительно по басистей стал. как мини чепер и еще взял дрелью дырку по больше сделал :008
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 30
