Текущее время: 21 Aug 2026, 01:00
 Заголовок сообщения: Что обозначает на шильдике скутора- -" модель"
СообщениеДобавлено: 06 Feb 2010, 18:03
Стаж: Восход 3М с 1990-94.
Вопрос возник, после ревизии своего скутера.
Ирбис Z50R, - 4-х тактник, 2009 г.в.
На двигателе надпись 139 QMB, вроде все понятно, на бирке "шильдике"- номер кузова, winи прочие понятные цифры.
В графе "MODEL"-читаем WY50QT-6
Что это значит- указатель что цилиндр в стоке 82 сс , то есть диаметром 50 мм, или что это чистый "полтос" -?.50 сс- то есть,
И как ГИБДД относится к такой надписи под "сидушкой?" :(
 Заголовок сообщения: Re: Что обозначает на шильдике скутора- -" модель"
СообщениеДобавлено: 06 Feb 2010, 18:24
Стаж: ируюсь потихоньку
"И как ГИБДД относится к такой надписи под "сидушкой?"
У меня в графе "модель" написано MX 150 F. Это и записано в тех-паспорте, не VIPER или MATRIX 150 .
СообщениеДобавлено: 06 Feb 2010, 18:32
Ну все теперь понятно - у меня модель - написано_ что "полтос", а не диаметр 50 мм :), значит - можно спокойно ездить.
WY50QT-16.- это модель скутера. Перая буква W обозначает - VIPER (Вайпер) ( в чем я сомневаюсь....) , цифра 50-объём мотора (50сс)
СообщениеДобавлено: 06 Feb 2010, 18:35
Сомниваетесь что я ошибся прочитав- нет раза 3 перечитывал час назад, так как нифига в этих цифрах не понимаю, а что такое (Вайпер) ?
СообщениеДобавлено: 06 Feb 2010, 18:54
Про ВАЙПЕРЫ можно почитать здесь viewtopic.php?f=6&t=2254
СообщениеДобавлено: 06 Feb 2010, 18:56
Скутер: T-MAX530 BlackMax
Стаж: 14
Герман написал в личку. Первые буквы завод изготовитель JL Джалинг, YH Соник и так далее.
СообщениеДобавлено: 06 Feb 2010, 19:24
Спасибо за разъяснения и ссылки, ну вобщем влип я с этим Вайпером наверно- фирма неизвестная- собирают может на коленке в каком-то китайском колхозе-сарае, а может и нет , так что по весне, скину голову - однозначно, а если там как в страшной сказке( от которой дети плачут), то и цилиндр, и варик, и карбюратор и выхлопушку поменяю ( это уже подготовил), и останется от стока - только КОЛЕНО, и корпус с крышками:(.
Вот как бывает, когда покупаешь кота в мешке, будучи "чайником", не с кем из умных людей до этого не проконсультировавшись :(
СообщениеДобавлено: 06 Feb 2010, 19:34
Стаж: 14
Вот тебе ссыка на завод изготовитель WY - ссылка на завод. Zhejiang Taizhou Wangye Power Co.,LTD
СообщениеДобавлено: 06 Feb 2010, 20:08
Я бы не спешил с такими выводами.Мой ВАЙПЕР сейчас прошел 10 300 км, пока тьфу, тьфу ничего не сломалось,только ремень порвался на 9600 километров.А у знакомого (видел его две недели назад),ВАЙПЕР такой как у тебя на аватаре,на данный момент его одометр перевалил за 26 000 км,ещё и говорит что месяца три, без троса спидометра ездил.На вопрос,что за это время ему делал,получил ответ,что только замен масла.
СообщениеДобавлено: 06 Feb 2010, 20:17
Понятно, а какие объемы двигателя, и какое масло заливали и как часто меняли.
СообщениеДобавлено: 06 Feb 2010, 20:42
Толстый Бегимот,извиняюсь,ошибочка вышла,у него вот эта модель
По остальным вопросам,встречу разузнаю.
Кстати,у нас в Овидиополе находится завод,типа собирают скутера.Так вот,был я там (когда свой покупал ),ни чего там не собирают,тупо вытаскивают дырчики из короба и доукомпликтовывают (свой забрал в коробе,и сам собирал ).
СообщениеДобавлено: 06 Feb 2010, 20:55
Да внешний вид - это пластик и 1 или 2 амортизатора да и колеса 10 или 12, - "архитектура", а вот по двигателям какого-то завода - это другое дело, - вот здесь и возникает вопрос - об эксплуатации-
1. Какое масло,какой объем цилиндра,
2. переодичность замены,
3.Условия эксплуатации ( ручка в "пол", с пассажиром, без обкатки или все по уму),
Вот это меня как начинающего на этом двигателе этого МАЛОИЗВЕСТНОГО завода и интересует.
СообщениеДобавлено: 07 Feb 2010, 09:33
У тебя мотор 139QMB, объёмом 50сс.Что в него лить и когда "ручку в пол" на форуме писалось тысячу раз, совсем обленился....набери "поиск" и читай с утра до вечера....
СообщениеДобавлено: 07 Feb 2010, 11:09
Да в поиске много уже нашел, но хотелось услышать более подробные отзывы - ИМЕННО по МОЕМУ мотору, Моего производителя- с большим пробегом, а по другим и так все понятно.
