| 10 или 12 https://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=29&t=18043 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | vat [ 23 Jan 2010, 23:43 ] |
| Заголовок сообщения: | 10 или 12 |
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, в инете я увидел GX MOTO jeans c 12" колесами (вместо 10"), и если это действительно так, и можно ли тогда 12" поставить вместо 10". |
| Автор: | aist21 [ 24 Jan 2010, 00:22 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: 10 или 12 |
На перёд может быть встанет, а назад нет. Лучше резину от Муравья поставить
| Автор: | vat [ 24 Jan 2010, 09:02 ] |
Спасибо за совет видимо так и надо будет сделать я видел такую резину новую на вид и ощупь вроде хорошая, правда нет безкамерной. Вообще я хотел спросить отличие 2х видов скутеров jeans http://www.motosfera.ru/ru/catalog/scooter/gx-moto/, диаметр колес разный у них при одном и том же двигателе? |
| Автор: | dark.bel [ 24 Jan 2010, 11:50 ] |
Двигатель тоже разные. Без вариантов. Либо просто оба с длинным вариатором. |
| Автор: | aist21 [ 24 Jan 2010, 13:25 ] |
vat писал(а): Спасибо за совет видимо так и надо будет сделать я видел такую резину новую на вид и ощупь вроде хорошая, правда нет безкамерной. Вообще я хотел спросить отличие 2х видов скутеров jeans http://www.motosfera.ru/ru/catalog/scooter/gx-moto/, диаметр колес разный у них при одном и том же двигателе? В описании посмотри размер покрышек и размер дсков, что-то там не стыкуется. |
| Автор: | vat [ 24 Jan 2010, 13:40 ] |
10" вариант точно с коротким двигателем сам видел-измерял. Просто понравился вид хотел бы взять, может есть скутер такой-же другово изготовителя? |
| Автор: | aist21 [ 24 Jan 2010, 13:53 ] |
Такие скутера делают многие, но все они с 10" колёсами. |
| Автор: | Rus [ 25 Jan 2010, 10:01 ] |
vat писал(а): 10" вариант точно с коротким двигателем сам видел-измерял. Просто понравился вид хотел бы взять, может есть скутер такой-же другово изготовителя? Так в чем проблема, бери Джинс в версии ХL, раз уж тебе эта версия так нравится, от обычного Джинса его отличает только длинный вариатор. Можно и 10" скутер поставить на 12" колеса, только вот по деньгам это выйдет не дешево. Во первых придется заменить левую половинку картера (ногу) двигателя 1500руб.. Помимо этого понадобится новая крышка картера -1000руб., Ну и колеса в сборе (диск +покрышка) 6000руб. Итого переделка тебе встанет в 8500руб. |
| Автор: | vat [ 25 Jan 2010, 17:07 ] |
Да... спасибо за разьяснение. Всетаки переделка в 3 раза дешевле будет чем брать новый. А всетаки ставили без переделки вариатора вместо колес 3,5 х 10 колеса 12" с невысоким профилем на похожую модель? |
| Автор: | eretic-58 [ 25 Jan 2010, 18:13 ] |
Прежде чем что-то выбрать сядь на него и немного постдт. У меня GX Jeans с 10 колесом. Установил под задний аморт проставку (всего 30 мм) чтобы не биться днищем об лежащие полицейские и стало довольно не комфортно. |
| Автор: | vat [ 25 Jan 2010, 20:01 ] |
А почему с проставкой некомфортно, устойчивость или надежность хуже? |
| Автор: | Rus [ 26 Jan 2010, 15:38 ] |
vat писал(а): Да... спасибо за разьяснение. Всетаки переделка в 3 раза дешевле будет чем брать новый. А всетаки ставили без переделки вариатора вместо колес 3,5 х 10 колеса 12" с невысоким профилем на похожую модель? А смысл? Между картером двигателя и покрышкой совсем мало места. Увеличить радиус заднего колеса без замены куска картера получится где-то на 0.5-1см. А 12радиус с низкопрофильной резиной дает тот же радиус. Конечно есть плюс в низкопрофильной резине - в повороте она лучше держит дорогу, но и минус есть- на кочках она прогибается до диска и может его повредить. |
| Автор: | vat [ 26 Jan 2010, 23:58 ] |
Чем тогда лучше заменить китайскую резину 3.5х10", какой марки и рисунка (для дачи нужно) которая лучше держит и асфальт и грунт. |
| Автор: | Rus [ 27 Jan 2010, 11:07 ] |
vat писал(а): Чем тогда лучше заменить китайскую резину 3.5х10", какой марки и рисунка (для дачи нужно) которая лучше держит и асфальт и грунт. Ты уж определись, либо асфальт, либо грунт. Все остальное компромисс. Для грунта нужны мощные грунтозацепы, т.е. резина с глубоким и развитым протектором. На асвальте такая резина будет себя вести хуже, хуже управляемость, больше сопротивление качению, шум. Для асвальта нужны слики с канавками для водоотведения, при движении в дождливую погоду. Но на такой резине не сунешься на грунт -она будет шлифовать. Так что либо выбираешь что-то одно, либо ищешь что-то среднее, но и результат будет средним. Но по любому выбирать стоит из шин известных производителей -Бриджстоун, Пирелли,Дунлоп и т.д. |
| Автор: | vat [ 27 Jan 2010, 14:01 ] |
Спасибо за совет, а какой лучше применять универсальный рисунок из 3х вышеперечисленных? В дождь езжу очень редко, лучше когда сухо. |
