Текущее время: 29 Oct 2026, 20:50
 Заголовок сообщения: Глохнет в луже
СообщениеДобавлено: 30 Jan 2010, 14:41
Едешь по асфальту, проежаешь лужу и двигатель глохнет, завести потом без вариантов пока не заменишь свечу.
Stels Tactic 50
Помогите пожалуйста
Stage6 Sport Pro
Dellorto PHVA 17.5
Tecnigas Next-R
Motoforce Evo
Malossi MultiVar + 16x13x7.5
Malossi VentilVar
Malossi X-Special
Malossi VL12
желтая_торк
белые_MHR_сцепление
84км при 8700об/мин
 Заголовок сообщения: Re: Глохнет в луже
СообщениеДобавлено: 30 Jan 2010, 14:53
Свечу пробивает насовсем, или потом можно на ней ездить?
СообщениеДобавлено: 30 Jan 2010, 15:18
VVV
Можно ездить
Stage6 Sport Pro
Dellorto PHVA 17.5
Tecnigas Next-R
Motoforce Evo
Malossi VentilVar
Malossi X-Special
Malossi VL12
желтая_торк
белые_MHR_сцепление
84км при 8700об/мин
СообщениеДобавлено: 30 Jan 2010, 15:23
Скутер: Storm YSL
Стаж: С октября 2009года..
У меня такое было!
Оказалось, из за того, что где то на свечу вода попадает.... (у меня из за этого было, проблема решилась заменой свечного колпачка на новый
СообщениеДобавлено: 30 Jan 2010, 15:55
ОлегГГГ
новый стоит
Stage6 Sport Pro
Dellorto PHVA 17.5
Tecnigas Next-R
Motoforce Evo
Malossi VentilVar
Malossi X-Special
Malossi VL12
желтая_торк
белые_MHR_сцепление
84км при 8700об/мин
СообщениеДобавлено: 30 Jan 2010, 16:22
Скутер: Storm YSL
impulse писал(а):
ОлегГГГ
новый стоит
ну может где вода попадает (да в любом случае!!!!)
Не просто же так, после лужи (где есть вода) приходится заменять свечку!
СообщениеДобавлено: 30 Jan 2010, 16:29
Ну раз так , то есть старый способ "поймать" неисправность. Надо взять леечку с тонким носиком , и поливать, по всем электрическим элементам по порядку, пока не заглохнет. На колпачке и ВВ возможны трещинки (глазом не увидишь ).Как заглох, убираем неисправный элемент и всё....(Для контроля проверяем ещё раз...)
СообщениеДобавлено: 30 Jan 2010, 17:39
У меня год назад примерно такая же проблема была. Решилась сама собой, скорее всего - после наведения надёжного контакта в свечном проводе (обрезал рассыпавшиеся куски с обоих сторон) и свечном колпачке (заменил пружинку, собрал обратно). Проверяй электрику, сначала визуально и пальпированием (глазами и пальцами), а потом - методом VVV.
СообщениеДобавлено: 04 Feb 2010, 14:40
Скутер: Huoniao HN50QT-8
У меня так было из-за боковой подножки, там контакты стоят отключающие зажигание.
СообщениеДобавлено: 04 Feb 2010, 19:40
на стелсах нет этих контактов, и причину вроде нашли. заливало водой фильтр. крыла нет, и соска в фильтре тоже нет, вот и лило в фильтр
Stage6 Sport Pro
Dellorto PHVA 17.5
Tecnigas Next-R
Motoforce Evo
Malossi VentilVar
Malossi X-Special
Malossi VL12
желтая_торк
белые_MHR_сцепление
84км при 8700об/мин
