Текущее время: 29 Oct 2026, 20:50
 Заголовок сообщения: метки на магнето ( мотор 152qmi )
СообщениеДобавлено: 04 Feb 2010, 21:47
Скутер: махалёт
Тоже есть небольшой вопросик , когда менял бошку , не посмотрел как стояли метки , и после чего и поплатился , почитал тему на главной странице , посмотрел , но у меня метки чуть другие , щас стоит на риске после TF , мотор пытаеться завестись , но что-то ему не хватает , вопрос я правильно поставил , или же всё таки ошибься ? фото ниже , мотор 152qmi
 Заголовок сообщения: Re: метки на магнето ( мотор 152qmi )
СообщениеДобавлено: 04 Feb 2010, 22:04
Скутер: abm-thunder
Стаж: 6месяцов
ты постави не равильно, на одно звено передвинь в перёд, потом свер не сколько раз,была такая херь ток я поставил на опережение, а ещё смотри по рискам распредвала
abm - thunder>>>stels - leader, 80сс,усилител на 300w,колонки JBL 75W,г.Астрахань.
СообщениеДобавлено: 04 Feb 2010, 22:14
Скутер: махалёт
abm-thunder "я не правильно поставил" , ты имеешь ввиду по фото ? или то что я написал ? просто я испробовал все метки , толк появился только на этой риске после тф
СообщениеДобавлено: 04 Feb 2010, 22:21
Скутер: abm-thunder
Стаж: 6месяцов
по фотке, у тебя должны быть на отметке т все клапана закрыты
СообщениеДобавлено: 04 Feb 2010, 22:37
Скутер: махалёт
abm-thunder т.е. метка должна стоять напротив отметки Т , и всё будем пучком ?!
Стаж: ируюсь потихоньку
На своём когда выставил так как на фото,работал но не развивал полную мощность.По советовали сместить на зуб,стало нормально.А по меткам получилось что метка на картере указывала на генераторе смещение от метки Т (ниже) на такое же расстояние какое имеется между метками T и F .
СообщениеДобавлено: 04 Feb 2010, 23:32
Скутер: abm-thunder
Стаж: 6месяцов
ну да, если ещё у тебя правильно выстовлен распредвал
СообщениеДобавлено: 04 Feb 2010, 23:34
Скутер: abm-thunder
Стаж: 6месяцов
а ещё какой у тебя зазор?(клапанов)
СообщениеДобавлено: 05 Feb 2010, 14:00
Скутер: махалёт
точно не помню , было 0.2
СообщениеДобавлено: 05 Feb 2010, 14:09
Скутер: abm-thunder
Стаж: 6месяцов
тебе надо впускной 0,05 выпускной 0,10
СообщениеДобавлено: 05 Feb 2010, 17:50
Смотри какой у автора мотор!!!!
СообщениеДобавлено: 06 Feb 2010, 00:20
Скутер: abm-thunder
Стаж: 6месяцов
VVV
я чёт не понимаю чё ты имеешь виду, у автора 125сс 4т,
СообщениеДобавлено: 06 Feb 2010, 09:47
Ну если я читать не разучился, у автора 152QMI. Зазоры для 152QMI : 0,1 впуск и 0,15 выпуск...
