есть ли какая схема для использования двух акумов вместе?
https://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=29&t=18379
Страница 1 из 1
Автор:  кузьма86 [ 15 Feb 2010, 23:46 ]
Заголовок сообщения:  есть ли какая схема для использования двух акумов вместе?
есть 2 акума 4 ампер часа и 7 как их подключить чтоб вместе работали? слышал что както через диод а как точно не знай *DONT_KNOW* . просто прочитал на форуме что они могут разряжать друг друга
Автор:  Rus [ 16 Feb 2010, 10:49 ]
Заголовок сообщения:  Re: есть ли какая схема для использования двух акумов вместе?
Все правильно. Впараллель два аккумулятора подключать нельзя. Одними диодами тут тоже не отделаешься. Необходимо еще и нагрузку распределить по этим аккумуляторам.
Помимо этого реле-регулятор должен быть довольно мощным, иначе сильно разряженные аккумуляторы начнут потреблять довольно но большой ток и сожгет РР.
Если же ты собираешься питать от обоих аккумуляторов одну нагрузку, то понадобится еще два диода:
Автор:  dark.bel [ 16 Feb 2010, 13:50 ]
Но диоды мощные нужны.
Автор:  кузьма86 [ 17 Feb 2010, 07:37 ]
спасибо. а например какие?
Автор:  collins [ 17 Feb 2010, 12:37 ]
Если АКБ конструктивно одинаковы (материал пластин, электролит, его состав и плотность), то можно батареи включать впараллель напрямую. Да, ещё и температура и степень заряженности должны быть у обеих батарей одинаковы (тогда будет одинакова и ЭДС). Токи заряда/разряда в этом случае сами распределятся обратно пропорционально ёмкости. Степень заряженности, если и была изначальна различна, со временем также сама уравняется.
ПС. На диодах будет падение напряжения, потеря мощности и теполвыделение.
Автор:  бабай [ 17 Feb 2010, 21:23 ]
в автомагах продаются подковки от генераторов с впрессованными 20-амперными диодами .........самое простое и дешевое решение
либо попроси в автомастерской сгоревшие подковки ........ из них можно надергать целых диодов
Автор:  VVV [ 17 Feb 2010, 21:43 ]
Я чего-то не понял...В параллель можно ставить любые АКБ, с любой ёмкостью, независимо из чего сделаны пластины , элктролит , состав и плотность электролита, нас...ать какую они имеют температуру и степень заряженности, причём без всяких диодов и прочей хрени....
Автор:  Альберт [ 17 Feb 2010, 22:10 ]
Нафига так все усложнять ты говоришь что они могут разряжать друг друга а так же и один акум может разряжать сам себя достаточно неисправной одной банки.
Автор:  jekajan [ 17 Feb 2010, 22:15 ]
друг от друга разряжаться...всё верно, вот только, аккумуляторы это как сообщающиеся сосуды ток всегда будет перетекать с более заряженного акб в менее, до тех пор, пока заряд не выровняется... А далее они просто возьмут оставшийся заряд с генератора) Единственное НО, если ген слабый акб могут не до конца заряжаться...только для тебя это не имеет никакого значения. У тебя ведь ёмкость примерно равна стандартной.
Автор:  Альберт [ 17 Feb 2010, 22:25 ]
Подключать можно параллельно главное чтоб они оба были исправны и один из них не имел повышенной утечки саморазряда иначе этот гад высосет все соки из нормального
Автор:  Rus [ 18 Feb 2010, 09:56 ]
на самом деле можно спокойненько соединять параллельно два однотипных (свинцовых) аккумулятора без всяких диодов. И конструкция пластин особой роли не играет. Плотность электролита конечно играет роль , но не так сильно. Единственный минус такого подсоединение, это то что если одна батарея в плачевном состоянии (КЗ в банках, большие токи саморазряда). то она будет разряжать и хорошую батарею. Вот здесь есть выкладки по данному вопросу: http://www.uazbuka.ru/lib/electro/akb/akb2.htm
А на диодах действительно мы будем терять часть напряжения и рассеивать часть мощности, т.к. токи через них текут довольно сильные.
Автор:  варион [ 19 Feb 2010, 14:59 ]
Приведенные выше схемы актуальны для мощных автоаудиосистем, чтобы на отдыхе муззон не высосал энергию от стартерного акума и машину не пришлось "с толкача".
http://www.phpbb.com/
