Текущее время: 29 Oct 2026, 21:21
 Заголовок сообщения: Вопрос по поводу сигнализации
СообщениеДобавлено: 03 Mar 2010, 20:04
Скутер: Fada FD 50 QT - 12
Вопрос по поводу сигнализации:У друга не заводиться с брелка.стартер крутит а искры нет...на самом блоке сигнализации 2 провода незадействованы,говорят что один из них должен быть антенкой...тогда куда другой.проводок чёрного цвета...
4 колеса возят тело
2 колеса возят душу!
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос по поводу сигнализации
СообщениеДобавлено: 06 Mar 2010, 00:05
Скутер: Storm
Проводок черного цвета 100% является антеной
СообщениеДобавлено: 07 Mar 2010, 15:14
Что-то нитак подсоединили. От замка зажигания к коммутатору идет глушащий провод , обычно он черно-белого цвета. Сигнализация во время запуска должна "разрывать" его. Т.е. чтобы заработал коммутатор на входе этого провода в коммутатор должна пропасть "масса". Проследи этот провод от коммутатора до замка. Он должен обязательно пройти через цепь сигнализации. Если он минует сигнализацию, то нужно ставить дополнительное реле на этот провод и управлять им с сигнализации. Возможно один из свободнызх проводков для этого и нужен. по крайней мере при запуске на этом проводке должно появляться либо напряжение +12В, либо "масса".
СообщениеДобавлено: 07 Mar 2010, 15:38
спасибо проверим!
4 колеса возят тело
СообщениеДобавлено: 07 Mar 2010, 16:19
Фото сигналки с проводами в студию и скажу куда чего подключать. А схема не прилагалась в коробке?
