Помогите советом
https://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=29&t=18750
Страница 1 из 1
Автор:  daniil95 [ 08 Mar 2010, 21:38 ]
Заголовок сообщения:  Помогите советом
Короче такая ситуация. У моего друга китайский скутер 50сс-4Т. Итак, заводится с трудом, холостые не держит :( приходится подгазовывать,как только газ брошу сразу глохнет :( Что делать??,? зарание спасибо! :)
Автор:  конти [ 08 Mar 2010, 21:48 ]
Заголовок сообщения:  Re: Помогите советом
Если заводится с трудом, проверь зазор свечи (0,6мм), и повысь обороты ХХ.
Если же дальше будет глохнуть проверь свободный ход акселератра мин. 5 мм.
Если ничего не поможет проверь патрубки на герметичность, помой и смаж заново фильтр.
Автор:  daniil95 [ 09 Mar 2010, 20:16 ]
спасибо,поменял свечу,и почистил карбиратор работает как часики!
Автор:  daniil95 [ 14 Mar 2010, 20:31 ]
У меня опять проблема, завожу мопед обороты очень большие, выкручиваю болт ХХ все равно,карбюратор нигде неподсасывает,подскажите что делать???
Автор:  VVV [ 14 Mar 2010, 20:42 ]
Там есть ещё один болтик -качество РС. Закрути его до конца и открути на 2.5 оборота, это исходное положение. Винтом ХХ отрегулируй минимальные обороты. Потом винтом качества (крутить по часовой или против) добится МАХ оборотов и винтом ХХ снова добится минимальных устойчивых оборотов. Если крутить один винт ХХ толку не будет. Теперь, если винт ХХ вообще ни на что не реагирует, то надо смотреть пусковой обогатитель на предмет исправности, как это делать поищи в поиске.
Автор:  Эпикуреец [ 15 Mar 2010, 00:24 ]
Вообще то если чистка карбюратора помогла, то сразу нужно было выкидывать и ставить новый топливный фильтр, ибо ему пипец.
Автор:  GRO [ 15 Mar 2010, 00:46 ]
daniil95
У тебя трос газа перетянут, ослабь.
Автор:  Эпикуреец [ 15 Mar 2010, 01:20 ]
Типа самоперетянулся :)
Автор:  GRO [ 15 Mar 2010, 02:05 ]
Не сам, просто видимо двигатель притераеться, и потихоньку растут обороты.
Но нет уверенности в том, что автор крутит нужный винт.
А главное, что винт, который он крутит, отпускает дроссель, а он, в свою очередь, не заедает в корпусе карбюратора.
Автор:  Эпикуреец [ 15 Mar 2010, 03:36 ]
Он не писал, что после ремонта, набарот, заездили до грязного карбюратора, так что не думаю. А вот клапанец,-вполне реальная штука. У меня был чуть зажат один (по моему выпускной),-гуляли обороты как ни регулируй карб.
Клапана давно регулировал? Топикстартер?!
http://www.phpbb.com/
