Текущее время: 29 Oct 2026, 21:37
 Заголовок сообщения: Всем привет!Помогите с электрикой!
СообщениеДобавлено: 08 Mar 2010, 09:40
Скутер: Zonder - Winer
У меня такая проблема!НЕТ ИСКРЫ!проверил идёт ли на катушку вообще ток,оказалось его там и близко не пахнет!к катушки у меня идёт два провода зелёный и чёрный с желтой полоской!начал я искать куда идут эти провода и нашёл что зелёный провод который идёт на катушку(проверил это точно)он отключён!думал что он от камутатора но там все включены нет места!Если это поможет - на конце круглый наконечник!Куда он может включаться!??
 Заголовок сообщения: Re: Всем привет!Помогите с электрикой!
СообщениеДобавлено: 08 Mar 2010, 20:03
тут что не кто ничё не знает?
СообщениеДобавлено: 08 Mar 2010, 20:08
search.php?keywords=%D0%9D%D0%95%D0%A2+%D0%98%D0%A1%D0%9A%D0%A0%D0%AB&terms=all&author=&sc=1&sf=all&sk=t&sd=d&sr=posts&st=0&ch=300&t=0&submit=%D0%9F%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA
СообщениеДобавлено: 09 Mar 2010, 15:01
У нас система зажигания отличная от автомобильной, по этому напряжение на такушке ты не увидись. один из проводов катушки должен сидеть на "массе", скорее всего он у тебя и отвалился. Ищи, где на раме есть приваренный болт, часто это болт, на котором закреплена катушка к раме. На китайских скутерах зеленый провод -"массовый". Второй провод идет к коммутатору и напряжение на нем появляется на очень короткое время в момент искрообразования.
СообщениеСообщение было удалено | удалил: Hors | 10 Mar 2010, 22:35.
СообщениеДобавлено: 13 Mar 2010, 20:21
Спасибо Гуру!я разобрался!а ты сказал всё правельно!!!у меня зелёный провод просто был оторвон!
