Текущее время: 29 Oct 2026, 20:56
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 50 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Очень интересная задачка!
СообщениеДобавлено: 12 Mar 2010, 16:49
Скутер: irbis z50r
привет всем! слушайте прикол! Сам не пойму в чем дело: вобщем добавляю газу на скутере он раскручивает его до 8 тыщ, только я сажусь на него(прямо когда он крутит на 8тыщах, обороты начинают падать до 6- 5 а потом до четырех тысяч! такое чувство что ему как то не нравится что я на нем сижу! что это может быть? Карб новый. что нужно крутить? винт качества смеси? менять вариатор или его грузики? может менять ремень (сейчас у меня ремень 16-17 мм)?
 Заголовок сообщения: Re: Очень интересная задачка!
СообщениеДобавлено: 12 Mar 2010, 18:22
Скутер: LiFaN 90сc был SUZUKI ZZ был Щас YAMAHA AEROX
Стаж: 2года и 10000км
Всмысле садишься на него и он сбрасывает обороты, когда он на задней подножке стоит и заднее колесо повешанно?
Ехать быстро - страшно, а медленно - стыдно....
СообщениеДобавлено: 12 Mar 2010, 18:26
Скутер: Копия Кимко Спейсер 125сс
Стаж: Около четырех лет...
Блин, если бы меня раскрутили до 8 тыщ, и сели бы на меня сразу...
Автор, подробнее! Мы не экстрасенсы! Что происходит, если на скутере просто сесть и поехать? глохнет? не тянет? или как? на подножке раскручивается, а на земле не хочет ехать? или как? ]:->
СообщениеДобавлено: 12 Mar 2010, 18:29
Скутер: irbis z50r
нет у нас зима тут, стоит он на снегу- я рядом стою и выкручиваю ручку газа до упора-он начинает орать-заднее колесо вертится как бешеное и обороты примерно 8 тыщ. я на него сажусь (все также обороты держатся на 8 тыщах), он начинает тупо сбрасывать обороты постепенно с сидящим мной 6-5-4 тыщи и выще четырех со мной сидящим не поднимается!
СообщениеДобавлено: 12 Mar 2010, 18:31
Скутер: irbis z50r
если я сажусь на скутер и выкручиваю ручку газа до упора то он набирает обороты 4 тыщи и все! дальше не набирает обороты!
СообщениеДобавлено: 12 Mar 2010, 18:40
у тебя спросили два человека-ноль эмоций,раскручиваешь на центральной подножке?если да,когда садишься,переднее колесо отрывается от земли?упор идет на заднее,возможно не правильно настроен уровень в поплавковой камере,из-за этого нестабильно работает
СообщениеДобавлено: 12 Mar 2010, 19:51
Скутер: Кимко $8-50
+1
СообщениеДобавлено: 12 Mar 2010, 20:00
Скутер: irbis z50r
стоит он на земле! то бишь заднее колесо на земле стоит а не на подножке
СообщениеДобавлено: 12 Mar 2010, 20:08
Скутер: Patron Major High Way edition
скрути унитаз и посмотри где и что пережимается.
"Ты лучше будь голодным, чем что попало есть, и лучше будь один, чем вместе с кем попало."[О.Х.]
СообщениеДобавлено: 12 Mar 2010, 20:15
почисти карму,пни по колесу *JOKINGLY*
согласен с Sl0n,если проявляется только когда ты садишься,то источником проблем может являться пережатие проводов проводки-снять унитаз и пробовать газовать,садиться :)
СообщениеДобавлено: 12 Mar 2010, 20:25
Чё за чушь!!!!
Ещё раз по порядку,как я понял. Скутер на центральной подножке, завёл мотор, открутил ручку на полную, двигатель крутит колесо. Ты садишся в это время на скутер (он на центральной подножке, продолжается крутится колесо,так!). Как только ты сел, продолжаешь держать ручку газа, двигатель произвольно сбрасывает обороты! Так!!!
А потом вдруг ты говоришь, что заднее колесо у тебя стоит на земле! Разберись однако, что у тебя стоит, а что висит.....
СообщениеДобавлено: 12 Mar 2010, 20:32
Скутер: irbis z50r
блиин...скутер стоит обеими колесами на земле! БЕЗ ВСЯКИХ ПОДНОЖЕК! ОНИ УБРАНЫ! и когда я сажусь на него, он набирает только 4 тыщи оборотов и дальше не набирает! И при езде точно такое же происходит- завел-сел-поехал-набирает 4 тыщи дальше не набирает обороты!
СообщениеДобавлено: 12 Mar 2010, 20:33
VVV писал(а):
Чё за чушь!!!!
:-D однако хорошо сказал последнюю фразу... по сабжу - у нас же не трактор и даже не машина, мощности движку не хватает, чтобы держать макс обороты, с учетом твоего веса. так что это абсолютно нормально
СообщениеДобавлено: 12 Mar 2010, 20:48
А это кто писал, твой друг что-ли?
Прежде, чем что-то писать, подумай, что! Самое главное ты написал в первой и второй фразе. Дальше сплошные непонятки, то ты садишся, колесо крутится как бешенное, то ты садишся а колесо на земле стоит и ты бодаешься со скутером-он ехать хочет а ты его не пускаешь и ещё вопрос задаёшь- чего он не раскручивается на 8 тыс оборотов!!!!
СообщениеДобавлено: 12 Mar 2010, 20:58
VVV
Просто автор не знает, что у данной модели скутера, в сидении стоит датчик, который связан с коммутатором, и при понижении Q, срабатывает как "душилка".
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 30
