| Не заводится,после зимы! https://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=29&t=18914 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | Henesi [ 16 Mar 2010, 13:49 ] |
| Заголовок сообщения: | Не заводится,после зимы! |
Здарова мопедисты!У меня такая проблема:мопед Huatian 150cc,простоял всю зиму в тёплом гараже,сейчас не заводится,не с ножки не с кика,даже не схватывает.Бензин есть,искру проверял,есть!Даже не знаю в чём может быть дело,тыркал долго,толку 0!Наезжено всего 2000,раньше проблем не было!Подскажите,в чём может быть дело! Заранее благодарен! |
| Автор: | dobryashka [ 16 Mar 2010, 15:24 ] | |
| Заголовок сообщения: | [Удалено] | |
| Автор: | GRO [ 16 Mar 2010, 15:33 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Не заводится,после зимы! |
Henesi Попробуй поменять бензин. |
| Автор: | pav-nov [ 16 Mar 2010, 15:37 ] |
А как ты определил, что бензин поступает? Ваще это бывает. Пускай скут постоит минут 10 и потом пробуй заводить. У меня было такое приехал на рынок, закупился, собрался уже обратно ехать и хрен не завести! Свечку раза 3 выкручивал, потом оставил его и пошёл гулять по рынку. Погулял минут 10 , прихожу, пробую завести и бац с первого раза завелся!!! |
| Автор: | andrykevi4 [ 16 Mar 2010, 15:43 ] |
нагрей свечу и быстро вкрути чтоб не остыла и должен завестись у меня такое же было и мне помогло |
| Автор: | alexhimki [ 16 Mar 2010, 16:55 ] |
Попробуй поменять свечу, особенно если стоит китайская. У самого была такая проблема, свеча сырая, искра есть, а не завоидить, купил NGK проблем нет |
| Автор: | Forestrash [ 16 Mar 2010, 17:04 ] |
сливай старый бензин с бака и с карбюратора. заливай новый -свежий. не включая зажигание прокачай киком раз 20 с выжатой до плешки руки газа. далее ставь свежую свечу. включай зажигание и заводись(ручку газа не выжимай). зы аккумулятор должен быть подключен и заряжен. |
| Автор: | Henesi [ 18 Mar 2010, 13:04 ] |
Всем спасибо за помощь,сейчас попробую,как вы посоветовали,отпишусь! |
| Автор: | Дмитрий [ 02 Apr 2010, 16:10 ] |
Такаже хрень. На бензин грешить не могу, второй скутер завелся без проблем, перед зимой с одного шланга заливали полные баки. Свеча искрит как сварочный аппарат, из глушака свежим бензином воняет при прокручивании. Карб еще не разбирал. Крутил автомобильным прикуривателем минут 20, толку ноль, даже не пукнул. Завтра буду все разбирать, по результатам отпишусь. В технике чудес-то не бывает ![]() Всем желаю удачно завестись этой весной! |
| Автор: | GRO [ 02 Apr 2010, 16:24 ] |
Дмитрий Спешу огорчить, искра при НУ, не даёт гарантии искры в такт сжатия. К тому же сами написали, скутера разные, двух одинаковых капель воды небывает. |
| Автор: | -jet- [ 02 Apr 2010, 17:21 ] |
возможно залип золотник карба ,-смазать каплей масла но так что бы масло не попало на мембрану. |
| Автор: | GRO [ 02 Apr 2010, 17:30 ] |
-jet- Силиконом безопаснее! |
| Автор: | Дмитрий [ 04 Apr 2010, 17:36 ] |
Короче потыркал 5 минут киком через день после первой попытки и дырчик заурчал долгожданным звуком ))) Че за лажа была сам не понял, 2 дня гонял - полет нормальный. Всех с праздником!
