Текущее время: 15 Sep 2026, 02:25
 Заголовок сообщения: Проблемы с карбюратором!
СообщениеДобавлено: 23 Mar 2010, 10:39
Скутер: Yadea
Стаж: 15 лет
И так привет всем лоюбителям китайских скутеров!
У меня к вам такая просьба, помогите или подскажите!
и так начну с того что я наконецто сделал свой скут, проблема в том что я поставил другой карбюратор новый, начел я с того что настроил винт качесва и холостого хода поймал чтоб двигатель работал на холостом ходе четко!
начел газовать а он резгко теряет обороты и начинает глохнуть спусть примерно 2 сек он начинает сам поднимать обороты!
у нас было както + 2 на улице и я решил выехать на дорогу поехал я нормально до 40 км/ч идет норма как даешь больше он как будто захлебывается и не тянет хотя ручку газа держу в пол!
как только отпускаю ручку газа и немного надовил идет норма даю больше не тянет вообще!
помогите в чем приина?
 Заголовок сообщения: Re: Проблемы с карбюратором!
СообщениеДобавлено: 23 Mar 2010, 10:56
Скутер: Storm YSL
Стаж: С октября 2009года..
Попробуй замени свечу, иногда этого бывает достаточно!!!До нового карба все было хорошо? Может еще клапана нужно отрегулировать
СообщениеДобавлено: 23 Mar 2010, 12:29
Плохо пропитан фильтр или подсасывает воздух где-то.
СообщениеДобавлено: 31 Mar 2010, 11:22
Скутер: Fortune YH50QT-j
Стаж: 4000км
у меня тоже была такая фигня. Я поднял иглу в карбе,и стало всё отлично
СообщениеДобавлено: 31 Mar 2010, 13:51
Если сатвил не знаючи новый карб проверяй.
-Свободный ход акселератора 5 мм
-Все патрубки на герметичность.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 31
