Проблемы с карбюратором!
https://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=29&t=19066
Страница 1 из 1
Автор:  Igorec [ 23 Mar 2010, 10:39 ]
Заголовок сообщения:  Проблемы с карбюратором!
И так привет всем лоюбителям китайских скутеров!
У меня к вам такая просьба, помогите или подскажите!
и так начну с того что я наконецто сделал свой скут, проблема в том что я поставил другой карбюратор новый, начел я с того что настроил винт качесва и холостого хода поймал чтоб двигатель работал на холостом ходе четко!
начел газовать а он резгко теряет обороты и начинает глохнуть спусть примерно 2 сек он начинает сам поднимать обороты!
у нас было както + 2 на улице и я решил выехать на дорогу поехал я нормально до 40 км/ч идет норма как даешь больше он как будто захлебывается и не тянет хотя ручку газа держу в пол!
как только отпускаю ручку газа и немного надовил идет норма даю больше не тянет вообще!
помогите в чем приина?
Автор:  ОлегГГГ [ 23 Mar 2010, 10:56 ]
Заголовок сообщения:  Re: Проблемы с карбюратором!
Попробуй замени свечу, иногда этого бывает достаточно!!!До нового карба все было хорошо? Может еще клапана нужно отрегулировать
Автор:  aiovlev [ 23 Mar 2010, 12:29 ]
Плохо пропитан фильтр или подсасывает воздух где-то.
Автор:  Toha [ 31 Mar 2010, 11:22 ]
у меня тоже была такая фигня. Я поднял иглу в карбе,и стало всё отлично
Автор:  конти [ 31 Mar 2010, 13:51 ]
Если сатвил не знаючи новый карб проверяй.
-Свободный ход акселератора 5 мм
-Все патрубки на герметичность.
http://www.phpbb.com/
