Текущее время: 30 Oct 2026, 01:27
 Заголовок сообщения: Проблемы при старте.
СообщениеДобавлено: 26 Mar 2010, 01:08
Скутер: REX RS-450
Китайский скут Rex Rs-450.
Скутер отказывается заводиться со стартера. С ноги с 2-3 раза, хотя бывает и с первого запускается.
Тянет довольно ни плохо. Максималка с душилками в вариаторе и зажигании 45 км как и должно быть по паспорту (в Германии живу, у нас на скутерах низя быстрее ездить)
Стартер крутит, искра есть, отрегулировал клапана >>> http://www.youtube.com/watch?v=R0-YL-1WXE4, почистил карбюратор.
Идеи на близкое будущее:
1. Замена свечи. Кстати какой размер ключа мм? В моих инструментах оказался только авто свечник.
2. По клапанам. Хотя всё делал как на сайте звук двигла мне не нравиться,
к урчанию мотора добавляется ни звон, а как бы щелчки, которые при прогреве становиться меньше, но не исчезают. Это нормально?
3. Компрессия, а верней её величина, есть возможность прикупить компрессометр и померить, сколько давить должно?
4. Как проверить АКБ?
Ну и вообще может чего посоветуете скутер для жены а она ногой заводить не любит.
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Проблемы при старте.
СообщениеДобавлено: 26 Mar 2010, 07:27
Скутер: REX RS-450
Народ, подскажите???
СообщениеДобавлено: 26 Mar 2010, 07:52
Стаж: ируюсь потихоньку
REX - повелитель(король) дорог,хорошее название для полтыша.
1 - размеры бывают 21 (авто) и 16,раз положили 21(авто) то скорее всего что это он.
2 - нет это не нормально,стук от клапанов (зазор увеличен),какие зазоры выставил.
3 - на форуме надо поискать.
4 - вольтметром напряжение,в среднем должно быть 12,5 - 12,8 вольт.А остальное нагрузочной вилкой.
СообщениеДобавлено: 26 Mar 2010, 15:57
Скутер: REX RS-450
Про ключ спросил в том смысле что он не подходит, просто у меня только авто есть. Но это не проблема можно померить штангель с работы надо взять.
На счет клапанов 0,05 верхний и 0,1 нижний, как в описании, щуп ходил в притирку без царапин, посоветуете меньше зазор?
СообщениеДобавлено: 26 Mar 2010, 18:01
Если уверен. что выстовил именно эти зазоры, то так и оставляй. Свечной ключ подходит от 16 клапанной десятки. Компрессия в районе 8-10. то. что плохо заводится со стартера, скорее всего плохо заряженая АКБ.
СообщениеДобавлено: 26 Mar 2010, 18:10
Скутер: REX RS-450
Спасибо, на выходных еще раз клапана перепроверю, поменяю свечу заряжу акум. И отпишусь.
СообщениеДобавлено: 26 Mar 2010, 19:54
Скутер: honling cruiser
зазор выставляют когда температура окружающей среды +10+15градусов.
СообщениеДобавлено: 26 Mar 2010, 23:06
ни в коем случае. При твоих зазорах стучат не клапана. С клапанами всё в порядке.
Про ключ вообще странный вопрос, померяй рожковыми. Или при покупке свечки купи к ней ключ.
Стандартно-16
СообщениеДобавлено: 27 Mar 2010, 15:49
Скутер: REX RS-450
Гы про обычный ключ я как то не додумался сейчас вот только NGK свечку прислали буду мерить пойду в гараж
СообщениеДобавлено: 27 Mar 2010, 20:40
Скутер: REX RS-450
Помогла замены свечи, старая на вид на резьбе черная на центральном электроде налет кирпичного цвета, изолятор центрального электрода имеет совсем небольшую "выработку" в виде канавки. Скут нормально заводится, холостые обороты слегка плавают при прогреве это исчезает.
Теперь мне бы его чуть разогнать километров на 10 в час, а то ездить не комфортно, в Германии в городе скорость 50 разрешена и основной поток едет 50 или чуть быстрее, а когда с зади тебя собирается два три авто чувствуешь себя не комфортно.
Что лучше? Попытаться в вариаторе душилку снять или с зажиганием попробовать?
СообщениеДобавлено: 27 Mar 2010, 23:33
Стаж: С марта 2008 года.
Вариатор.А лучше и то и то.
СообщениеДобавлено: 28 Mar 2010, 03:47
Вы разбираетесь в душилках? Ну-ну.........
СообщениеДобавлено: 28 Mar 2010, 14:07
Скутер: REX RS-450
С техникой дружу, инженер как ни как, с роллерами новый человек, надеюсь с Вашей помощью разобраться.
Сейчас в поисках их чего бы сделать съёмник для вариатора.
СообщениеДобавлено: 28 Mar 2010, 14:15
Скутер: REX RS-450
Сегодня расковырял старый сгоревший CDI, схема простая вот думаю если снять ограничитель в вариаторе, на сколько знаю в моем варике стоит не кольцо а пластина сзади вариатора. В общем идея снять ограничитель в вариаторе и переработать схему CDI чтобы повысить порог ограничения оборотов двигателя, но совсем ограничение не убирать, а сделать его регулируемым. Как писал выше мне надо чтоб скут ездил 55 и еще регулировка нужна думаю на случай обрыва ремня.
СообщениеДобавлено: 28 Mar 2010, 22:38
Какие обороты на вывешенном колесе и максимальном газу?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 34
