для чего нужен обогатитель?
https://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=29&t=19226
Страница 1 из 2
Автор:  U60dima [ 30 Mar 2010, 10:53 ]
Заголовок сообщения:  для чего нужен обогатитель?
вчера скутер я заводил и он завелся без обогатителя...обогатитель был выкл....для чего нужен обогатитель..?
Автор:  abish [ 30 Mar 2010, 10:58 ]
Заголовок сообщения:  Re: для чего нужен обогатитель?
он делает смесь более обогащенной, для более легкого запуска итд итп
Автор:  aiovlev [ 30 Mar 2010, 10:58 ]
Выключенный обогатитель - это значит будет слишком богатая смесь после прогрева двигателя.
Когда он включен, он по мере прогрева перекрывает дополнительный канал подачи топлива.
Автор:  aiovlev [ 30 Mar 2010, 10:59 ]
Немного наоборот. Он делает смесь менее обогащенной после прогрева.
Автор:  Метеор [ 28 Mar 2013, 22:27 ]
Подскажите, как работает(механика) клапан обогатителя ? Что заставляет иглу опускаться-подниматься ?
У меня на разъеме к нему, не подается напряжение. Правильно это или нет ?
Автор:  oil [ 28 Mar 2013, 22:33 ]
при подаче напряжения внутри него нагревается таблэтка и нагревает рабочее тело которое выталкивает иглу которая и перекрывает канал в карбюраторе. нет напряжения канал открыт,смесь богатая.
Автор:  oil [ 28 Mar 2013, 22:35 ]
напряжение должно приходить с генератора. ему всё равно переменка или постоянка....
Автор:  Метеор [ 28 Mar 2013, 22:51 ]
Разумеется после замка зажигания ?
Просто я так и не обнаружил напряжения на разъеме....может оно(переменное ?) только при заведенном двигателе появляется ?
А вообще, лучше бы мне схему глянуть. *HELP*
Автор:  aser [ 28 Mar 2013, 23:07 ]
Да. Только на заведённом двигателе, т.к. цепь питания обогатителя с замком зажигания не связана.
А элктросхемы можно посмотреть здесь:
viewtopic.php?f=3&t=15007
Автор:  Метеор [ 28 Mar 2013, 23:16 ]
Выходит, что если заглушил горячий мотор, а потом через 5-10минут снова заводить, то смесь снова будет некоторое(пока таблетка не нагреется) время обогащенной ?
Если так, то это не очень хорошо.
Автор:  oil [ 28 Mar 2013, 23:20 ]
я не думаю что это так критично. да и нагревается она достаточно быстро )))
Автор:  oil [ 28 Mar 2013, 23:24 ]
можно конечно поставить выключатель в цепь питания обогатителя но я лично смысла не вижу (теперь) ))) потому как себе поставил а потом снял... (забывал включить) )))))))))))))
Автор:  Метеор [ 28 Mar 2013, 23:26 ]
Чтоб проверить его работу, надо подключить 12в(зеленый-масса) и ждать когда игла опустится ?
Автор:  oil [ 28 Mar 2013, 23:31 ]
снять,замерить штангеном длину,подключить, и ждать когда игла выдвинется и замерить снова. для удобства можно положить его рядом со штангеном на котором оставить первый замер и наблюдать за таинством превращения электрической энергии в тепловую а потом в механическую...))))))
Автор:  Метеор [ 28 Mar 2013, 23:39 ]
Спасибо, теперь все понятно. А то все полдня прикидывал алгоритм работы, да так и не врубился.
Думал что он(клапан) открывается(мгновенно) по команде какого-нибудь датчика температуры двигателя и выключается когда мотор теплый...что кстати было бы правильней и проще(имхо).
http://www.phpbb.com/
