Текущее время: 29 Nov 2026, 14:22
 Заголовок сообщения: Трясёт руль при скорости в 70км/ч
СообщениеДобавлено: 03 Apr 2010, 17:31
Исходные данные: Идельно ровный и чистый асфальт (положен неделю назад) если разгоняться до 80км/ч (стрелка ложится) по спидометру и дальше (это где-то 65-70 реальных я думаю) то руль начинает трясти, не очень сильно (не то чтобы из рук вырывает, но довольно заметно). Может начинается даже на меньших скоростях, обычно, когда смотришь стрелка или рядом с 80 или уже лежит. Если ехать 60 по спидометру, то ничего не трясёт.
Вопрос: Такого ведь не должно быть? Что это может означать? Что на скутере посмотреть?
Извините за тупой вопрос :)
 Заголовок сообщения: Re: Трясёт руль при скорости в 70км/ч
СообщениеДобавлено: 03 Apr 2010, 18:48
Скутер: RM-X 50(139QMA)
Стаж: 4 года(4500км)
Гайку между рулем у траверсой протягивал? Там момент большой нужен.
СообщениеДобавлено: 04 Apr 2010, 14:56
Скутер: был Jialing, Irbis Nirvana сейчас Vento GT5
Стаж: не пропьешь!
maximillian_great
у меня такая же ерунда и еще колесо переднее поскрипывает, что смотреть, диск, подшипник??? :-[
СообщениеДобавлено: 04 Apr 2010, 17:23
Когда в последний раз пластик на руле снимал вроде ничего не болталось. Но проверю.
Хмм. Если медленно-медленно катить то у меня тоже чуть-чуть переднее колесо поскрипывает (один раз за оборот). По моему это об тормозной диск.
СообщениеДобавлено: 04 Apr 2010, 21:49
Стаж: увиличивается постоя
vans, вероятно пошутил про момент затяжки подшипника.
Если колёса отбалансировать но ничего не будет колбасить. Заднее можно и не балансировать.
Такое можно отбалонсировать только там где мото балансируют(в автошный станок наши колёса не крепятся).
Но тебя скорее всего в балонсировке пошлют, потому как балансировочных грузов на пол кило специально для самых щипитилиных скутеристов они не держат.
Хотя может и держат.
Снимай переднее колесо и неси в мотобалансировку.
+сем920 2нол51180
СообщениеДобавлено: 04 Apr 2010, 23:49
dark.bel
Очччень сильно сомневаюсь что дело в балансировке колеса. Тем более что они у меня 10".
Скорее уж ось как-то криво стоит....
СообщениеДобавлено: 05 Apr 2010, 15:01
Делай, что тебе dark.bel советует, если много будешь думать, то ..... :'( Руль трясёт на определённых скоростях, только из-за дисбаланса...
СообщениеДобавлено: 16 Aug 2010, 17:14
Вообщем ничего не делал, колесо небалансировал, само прошло. Толи у меня скут при положенной стрелке спидометра ехать стал медленнее, толи это колодки непритертые были, хотя чего они за 1500 не притёрлись непонятно *DONT_KNOW*
СообщениеДобавлено: 16 Aug 2010, 18:50
При определенной скорости возникал резонанс и колесо вибрировало и шло вразнос. Может резина сидела криво, гайка рулевой колонки не затянута, траверса крепящая перья вилки, а может вообще грязь прилипла. Если повториться попытайся понять в чем дело.
СообщениеДобавлено: 18 Aug 2010, 14:20
Стаж: 5 дней
+100!
Далее отпала грязь,бить перестало.
СообщениеДобавлено: 18 Aug 2010, 14:32
100% грязи не было
СообщениеДобавлено: 18 Aug 2010, 16:09
Значит резина ПРАВИЛЬНО села в обод. Я с балансировкой тоже засомневался,-не та скорость.
СообщениеДобавлено: 18 Aug 2010, 16:28
Такая хрень бывает, когда в колесо заливают жидкость для остановки прокола. Но правильней наверно будет (как вариант) сумма люфтов в передней подвеске....
СообщениеДобавлено: 18 Aug 2010, 21:53
VVV
У меня была залита эта жидкость 3года, всё чики-пики.
СообщениеДобавлено: 20 Aug 2010, 18:14
Скутер: honda dio 27
Стаж: 1год
подтени гайки переднего колеса,у меня такое было)
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 19
