Текущее время: 15 Sep 2026, 05:24
 Заголовок сообщения: Проблема с креплением глушителя
СообщениеДобавлено: 04 Apr 2010, 21:29
Скутер: XINGYUE
Стаж: пол года
Люди помогите ставил глушитель и сломались болты в цилиндре !!
Что делать как новые в ставить ??? У меня мотороллер китаец XINGUE
Помогите пожалуйста, Подскажите что делать
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с креплением глушителя
СообщениеДобавлено: 04 Apr 2010, 21:32
Скутер: Копия Транса
Стаж: постоянно увеличивае
Замени шпильки глушитея!
Мотомания правит миром.
СообщениеДобавлено: 04 Apr 2010, 21:42
Скутер: XINGYUE
Стаж: пол года
а можете сказать как выглядят эти шпильки ( если не трудно фото поставить пожалуйста)
СообщениеДобавлено: 05 Apr 2010, 14:20
Шпилька, это такой длинный стержень, по всей длине которого нарезана резьба. Одной стороной он вкурчивается в головку цилиндра, на второй конец накручивается гайка, которая держит глушитель.
Весь вопрос в каком месте обломалась шпилька -если заподлицо с головкой цилиндра, то выкрутить остаток очень сложно, можно конечно попытаться высверлить ее и потом нарезать новую резьбу. Но если понимаешь, что такую операцию не осилишь, то меняй голову цилиндра.
СообщениеДобавлено: 05 Apr 2010, 14:54
Добавлю. То, что снимать ГЦ обязательно, это факт. Как только ты её снимешь, то надо ГЦ зажать в тисках, посредине среза у отломившейся шпильки, керном нанести насечку и, начиная с тонкого сверла, высверливаешь обломившуюся шпильку (глубина сверления 18 мм). Потом надо нарезать резьбу в ГЦ (большего размера), изготовить шпильку (такогоже размера) и просверлить больший диаметр в привалочной пластине приёмной трубы, что бы шпилька большего размера туда прошла, всё, ремонт закончен....
СообщениеДобавлено: 05 Apr 2010, 15:06
Если размечать и точно сверлить на станке то можно обойтись и старой резьбой в головке
Глаза боятся руки делают :009<
СообщениеДобавлено: 05 Apr 2010, 20:29
Скутер: XINGYUE
Стаж: пол года
большое спасибо всем... сделал даже не сифонит *YAHOO*
