| Проблема с креплением глушителя https://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=29&t=19377 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | romka31 [ 04 Apr 2010, 21:29 ] |
| Заголовок сообщения: | Проблема с креплением глушителя |
Люди помогите ставил глушитель и сломались болты в цилиндре !! Что делать как новые в ставить ??? У меня мотороллер китаец XINGUE Помогите пожалуйста, Подскажите что делать |
| Автор: | Alex1387 [ 04 Apr 2010, 21:32 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Проблема с креплением глушителя |
Замени шпильки глушитея! |
| Автор: | romka31 [ 04 Apr 2010, 21:42 ] |
а можете сказать как выглядят эти шпильки ( если не трудно фото поставить пожалуйста) |
| Автор: | Rus [ 05 Apr 2010, 14:20 ] |
Шпилька, это такой длинный стержень, по всей длине которого нарезана резьба. Одной стороной он вкурчивается в головку цилиндра, на второй конец накручивается гайка, которая держит глушитель. Весь вопрос в каком месте обломалась шпилька -если заподлицо с головкой цилиндра, то выкрутить остаток очень сложно, можно конечно попытаться высверлить ее и потом нарезать новую резьбу. Но если понимаешь, что такую операцию не осилишь, то меняй голову цилиндра. |
| Автор: | VVV [ 05 Apr 2010, 14:54 ] |
Rus писал(а): Шпилька, это такой длинный стержень, по всей длине которого нарезана резьба. Одной стороной он вкурчивается в головку цилиндра, на второй конец накручивается гайка, которая держит глушитель. Весь вопрос в каком месте обломалась шпилька -если заподлицо с головкой цилиндра, то выкрутить остаток очень сложно, можно конечно попытаться высверлить ее и потом нарезать новую резьбу. Но если понимаешь, что такую операцию не осилишь, то меняй голову цилиндра. Добавлю. То, что снимать ГЦ обязательно, это факт. Как только ты её снимешь, то надо ГЦ зажать в тисках, посредине среза у отломившейся шпильки, керном нанести насечку и, начиная с тонкого сверла, высверливаешь обломившуюся шпильку (глубина сверления 18 мм). Потом надо нарезать резьбу в ГЦ (большего размера), изготовить шпильку (такогоже размера) и просверлить больший диаметр в привалочной пластине приёмной трубы, что бы шпилька большего размера туда прошла, всё, ремонт закончен.... |
| Автор: | Альберт [ 05 Apr 2010, 15:06 ] |
Если размечать и точно сверлить на станке то можно обойтись и старой резьбой в головке Глаза боятся руки делают
| Автор: | romka31 [ 05 Apr 2010, 20:29 ] |
большое спасибо всем... сделал даже не сифонит
