Текущее время: 29 Oct 2026, 22:13
 Заголовок сообщения: Вопрос про правый подшипник колена 139
СообщениеДобавлено: 08 Apr 2010, 12:58
Скутер: 157QMJ
Стаж: 25
Разбился этот самый подшипник, скут тракторит реально, продольный люфт 2мм, намечаецо замена
По разным данным размеры этого подшипника то 42*17*13 или 42*17*12, про последний есть инфа что он не от колена, а от редуктора, и, если вдруг мне попадётся подшипник размером 42*17*14 можно ли будет тогда внедрить его?
Большая ли разница в ширине обоймы и как это может отразиться на работе мотора? Если возьму ширину 12 - как сделать полукольца? может кто нить фото или просто рисунок скинуть?
Где есичо можно купить качественный подшипник(какой фирмы, пачом и где лучше брать?).
В скутермаге тока кетайский ноунэйм шириной 12 по 430рэ лежит(((
ЗЫ смогу ли я с правой стороны подлезть трёхлапым съёмником к подшипнику или он там в щёку упирается так же как и с левой стороны? по фото вроде место там есть...
Город Москва.
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос про правый подшипник колена 139
СообщениеДобавлено: 08 Apr 2010, 14:33
Скутер: 157QMJ
Стаж: 25
Гыыыыыы меня теперь в начинающие разжаловали *ROFL*
неужели я типо глупость спросил?
поиск по своему вопросу юзал ващето, полной конкретики не нашёл, поэтому и спросил.
господа хто перекинул, отпишите по каким соображениям это сделали если не сложно.
СообщениеДобавлено: 08 Apr 2010, 14:37
Может тебе лучше коленвал в сборе поменять из соображений что шатунный подшипник тоже не в лучшем состоянии...
СообщениеДобавлено: 08 Apr 2010, 14:46
Скутер: 157QMJ
Стаж: 25
в сборе поменять я всегда успею
зачем мне платить 2к када мона 500рэ заплатить, при условии что руки кривизной не отличаются :-D
пробег колена всего 3500, так что шатунный имхо живее всех живых ещё тыков 10 будет, а то и больше
ибо масло юзаю кастрол эдж 10-60
СообщениеДобавлено: 08 Apr 2010, 18:37
Скутер: патрон-траффик50
Стаж: с мая 2007
sashok
Была аналогичная ситуация твоей.Так же хотел купить качесвенный подшипник, но в магазине предложили взять под заказ японский за 1500р и с доставкой не раньше месяца.
Такой вариант не устроил, поэтому взял китайский 42*17*12 подшипник ( не думаю что новое китайское колено чем то лучше в смысле выбора). Не понял зачем полукольца. Себе вырезал кольцо из паронита толщиной 1,5мм. Сезон отьездил все норм. Сам подшипник с правой стороны снимается без особых сложностей, тебе нужно сдвинуть его на несколько мм например мощнойотверткой с молотком и потом можно ипользовать трёхлапый съёмник.
СообщениеДобавлено: 08 Apr 2010, 18:47
Вы господа начинающие тем что не пользуетесь маркировкой 6302 подшипника а его реальными размерами 42-17-12.
http://www.scootermag.ru/new/shop/produ ... 630217r53/
Потом ни кто не станет менять подшипник на колене, ставим новое колено.
СообщениеДобавлено: 08 Apr 2010, 22:11
Скутер: 157QMJ
Стаж: 25
Конти, я ничо не понял что это ты напесал :-D
Понимаю что ты в дойчланде и мыслишь уже по немецки :-D но, напиши плиз ещё раз так что бы я понял ачом ты, желательно связно.
ссылку мне выкладывать было необязательно, я про этот подшипник из скутермага ещё в старттопе писал ващето.
СообщениеДобавлено: 08 Apr 2010, 22:15
Скутер: 157QMJ
Стаж: 25
Как зачем полукольца? стоковой толщины подшипник же найти нереально, придётся колхозить толщиной 12мм, а не 13, затем и нужны полукольца, что бы выбрать освободившийся мм.
А вот как их делать - я хз, если могёшь - опиши или нарисуй плизззз
СообщениеДобавлено: 09 Apr 2010, 08:31
Заменить подшипник можно, но гиморно.
Он сидит на горячей посадке вплотную к щеке колена. А следом за ним идет звезда маслонасоа. и тоже сидит не слабо. В итоге стащить их с вала довольно геморно, но можно, особенно если найти специальный съемник подшипников, наподобе вот таких :
Но стоит он дороже, чем новое колено. Хорошо, если есть знакомые в автосервисе и смогут тебе его отдолжить.
теперь по поводу ширины подшипника. более широкий нельзя, т.к. подшипники упираются в половинки картера и при более широком подшипнике они просто не сойдутся или подшипник может продавить картер.
А с полукольцами все довольно просто. берешь лист жести или алюминия толщиной 1мм и из него вырезаешь кружок по диаметру равный внешнему диаметру подшипника. Затем разрезаешь его попалам и вырезаешь внутреннюю часть . по внутреннему диаметру внешней обоимы подшипника. Затем вкладываешь эти половинки в отверстие картера под подшипник. Если вошли, то хорошо, если нет, то подтачиваешь пока не встанут как нужно. Затем, чтобы при сборке полукаольца не вывалились, приклей их к картеру парой капель секундного Суперклея.
СообщениеДобавлено: 09 Apr 2010, 09:10
Скутер: 157QMJ
Стаж: 25
Rus
Огромное гранмерси за разъяснения про полукольца
съёмник конкретно подшипников я покупать не буду, я уже купил трёхлапый, а пользоваться мануалом по съёму буду из твоей старинной
темы *DRINK*
СообщениеДобавлено: 09 Apr 2010, 10:12
Скутер: 157QMJ
Стаж: 25
вощем нашёл подшипник вологодский VBF(он же ВПЗ-23)( кач-во реально на уровне японского, во всяком случае явно много выше китайского ;-) ) по цене в 140 рэ со скидкой в запчастях Русь( http://www.rus-treyd.ru/ ), подходит оказываецо от коленвала Волги, размер правда 40-17-12, ну да ничо, сколхозим кольца.
Ориентировалсо вот по этой таблице, очень удобно *THUMBS UP*
http://autogear.ru/toyota_repair/mech/4343,print/ (всем рекомендую добавить данную таблицу в избранное) :-D
Ахтунг!!! в таблице грубая ошибка! подшипник который там указан как 42-17-12 и подходит якобы лот первичного вала кпп Волги на самом деле имеет размер 40-17-12 и подходит от коленвала Волги!
СтОит в КЭМПе 35 рублей.
там мона и на двиг и на редуктор и на чо хошь подобрать, причём дешевле в разы получается если брать наши, вологодские аналоги *THUMBS UP*
у мну на машине например ролики грм вологодские без нареканий уже более 60 тысяч ходят *THUMBS UP* , главное не паленые брать ;D
Последний раз редактировалось sashok 13 Apr 2010, 14:53, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 09 Apr 2010, 20:23
Да вроде всё нормально на-писал :-D , на вопрос ответом.
СообщениеДобавлено: 12 Apr 2010, 13:01
Скутер: 157QMJ
Стаж: 25
апну тему
вощем в той таблице что я выложил - лажа какая то...
поехал в магаз дабы купить подшипник - оказалось что размеры нифига не совпадают(((
либо 42*15*13 либо 40*17*12
Люди, кто покупал подшипники, в Москве, напишите где брали и пачом, неужели все берут в скутермаге задорого?
Может есть таки наш, савецкий, аналогичный по размеру?
Если под 40*17*12 сделать вставочку милиметровую - норм будет?
Или будет вероятность прокрута наружней обоймы?
Как жоска она там сидит в стоке подскажите плизз :)
СообщениеДобавлено: 13 Apr 2010, 07:41
Пару раз брал подшипники в Сокольниках. Причем находили китайский ,один в один ,как родной. Цена в районе 300-800руб. Причем один из подшипников (не помню только правый или левый) подходят от 2Т японцев, только нужно выковырять из него пыльник сепоратора, чтобы шарики смазывались маслом из картера.
3-х лапым съемником ты вряд-ли подцепишь подшипник. Между подшипником и щекой колена практически нет места, и лапки туда просто не влазят. Я брал 2-х лапый с плоскими зацепами и потом стачивал их на наждаке. И все-равно он туда не влазил. Пришлось болгаркой делать во внешней обоиме подшипника прорези(все-равно он на выброс), за которые и цеплялся съемником. Можно вообще кувалдочкой разбить внешнюю обоиму подшипника, а внутреннюю уже стаскивать съемником.
СообщениеДобавлено: 13 Apr 2010, 10:56
Скутер: 157QMJ
Стаж: 25
вощем я разобрался таки с номером и размерами правого подшипника колена 139, уфффф
значит так, боле мене подходящий подшипник следующий: размеры 40*17*12, импортный каталожный номер 6203RS(обязательно с буквами RS!), российский же каталожный номер 180203, применяется на коленвалу Волги, покупал в КЭМПе за 35 рублей :-D
Т.е. в вышеприведённой мною таблице ошибка, там написано от первичного вала, а на самом деле - от к о л е н в а л а !
Теперь надо найти подходящий материал что бы сделать мм проставочку, выкройку то уже придумал, найду материал, сделаю, и выложу фото с описанием тада.
Продолжение следует :006
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 64
