| Скут теряет обороты через 6-8минут https://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=29&t=19522 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | Igroman1993 [ 10 Apr 2010, 07:20 ] |
| Заголовок сообщения: | Скут теряет обороты через 6-8минут |
Всем привет вчера поставил новый поршень ,все было поставлено ровно и правильно,скут 50сс 2т , так вот завожу,еду чрез 7минут теряю абороты ,поднять их немагу ,т.к. на ручку газа скутер отзывается еще большей патерей оборотов и глохну, завожусь миниму через 15мин , и все повторяется , замечу что у мя нету винта холостого хода (потерял) но дырку заткнул ,и еще в этот рас поставил новый элемент возд фильтра,с желтыми грубыми волосами . Ну кто че скажет? |
| Автор: | VVV [ 10 Apr 2010, 09:01 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Скут теряет обороты через 6-8минут |
Во первых немедленно купи и поставь винт ХХ. Во вторых неисправнасть твоя простая - при заводке работает обогатитель -рабочая смесь нормальная, по мере прогрева игла обогатителя закрывает дополнительный топливный канал, смесь обедняется и мотор прекращает работу. Требуется регулировка карбюратора. заодно посмотри нет ли подсоса воздуха через прокладки или патрубки впускного тракта... |
| Автор: | Igroman1993 [ 10 Apr 2010, 11:27 ] |
Обогатитель ручной ввиде лапки! Так что не подходит эта проблема! а винт найти не магу там м6 но с шагом 0.75 , пока заткнул закрутив болт м5 с резинкой! Жду решения проблемы!сам я больше склоняюс к неисправной воздушной системе,подсосу воздуха . |
| Автор: | GRO [ 10 Apr 2010, 11:34 ] |
Igroman1993 Оригинально конечно, заворачивать вместо регулировочного винта, выполненого ввиде иглы, простой винт! |
| Автор: | Igroman1993 [ 10 Apr 2010, 12:19 ] |
ДА я и потерял его по тому что он не использовался , самые оптимальные холостые в моем слючае , это минемальные, а если я найду болт м6 0.75 то с помощью болгарки ,напильника и наждачки иглу я из него сделаю сам Мне надо проблему решить !!
| Автор: | Igroman1993 [ 10 Apr 2010, 15:22 ] |
А свеча должна давать искру от самой гайки к массе ,если там нету хорошего контакта,или нет , а то у мя все 3 свечи которые есть дают и на электродах и на гайке |
| Автор: | Igroman1993 [ 10 Apr 2010, 18:39 ] |
Ну так что? Че молчим ? мне кататься охота , седня вообще завести немагу уже! Чеж такое то , между прочем когда до этого меняо поршень у мя тоже сразу вышла из строя нормальная рабочая свеча ! Читал вчера такойже пост на другом форуме там на свечу грешат! ЛЮДИ АУ? |
| Автор: | GRO [ 10 Apr 2010, 20:06 ] |
Карбюратор сначала преведи в божеское состояние, и без этих твоих болгарок и напильников. Потом отрегулируй как положено. После отпишешь! |
| Автор: | Igroman1993 [ 10 Apr 2010, 20:17 ] |
Карбюратор нормальный , просто болт хх протоз авёрнут, холостые я убавлял на минимум ну и выкрутил лишку что он выпал, теперь вместо него просто вкручен болт мне и не надо прибовлять холостые , а смесь у меня отрегуливанна, уровень правильный! Если представить что у мя нормальный карбюратор(а оно так и есть ,нормальный карбюратор с минимально настроенными холостыми ) , ТО в чем проблема? Хочу обратить внимание раньше при выключенном зажигании после кики калено делало один оборот а теперь 3-4, также и при включенном,че это? Да и проблема изменилась , сегодня не смог завести вообще !!! П.С. Балгаркой и напильником я буду не карб распиливать, а делать из подобраного на рынке болта с нужным шаго,болт в виде иглы ,для поднятия заслонки! |
| Автор: | GRO [ 10 Apr 2010, 20:24 ] |
Igroman1993 Какой ещё заслонки поднятие? У тебя винт КАЧЕСТВА смеси отсутствует! Нука давай читай уже тут: http://www.china-scooter.ru/index.php/r ... 4-rem.html |
| Автор: | Igroman1993 [ 10 Apr 2010, 20:29 ] |
я это и так наизусть знаю , а отсутствует у меня винт регулировки ХОЛОСТЫХ ОБОРОТОВ ,и когда его закручиваеш он упирается в скос на заслонке и поднимает её в месте с иглой,я разве хоть слово про винт качества сказал? |
| Автор: | GRO [ 10 Apr 2010, 20:36 ] |
Igroman1993 Так, это значит что карб у тебя не CVK! Ты нам тут уже целую страницу мозг париш!
| Автор: | Igroman1993 [ 10 Apr 2010, 20:47 ] |
Нет ,карбюратор как в этой теме на фото viewtopic.php?f=35&t=5552 ,у мя ссамого начала небыло проблем с карбюратором ,т.к. со старым поршнем он работал нормально ,прост патеря винта хх совпала с заменой поршня, вот я и упомянул его в первом сообщении ,а уже во втором писал что обогатитель ручной,а у CVK он вроде автоматисеский ! Может ли быть проблема не в карбюраторе??Если да то в чем? |
| Автор: | GRO [ 10 Apr 2010, 21:17 ] |
Как не в карбюраторе! У тебя же золотник тупо до упора опущен! Можно попробовать поднять холостые рубашкой троса(регулировка свободного хода ручки газа), но есть вероятность что в поворотах начнёт подгазовывать. Винт закажи у токоря. Незабудь под него поставить пружину, а то опять протеряешь! |
| Автор: | bait777 [ 10 Apr 2010, 21:32 ] |
Igroman1993 писал(а): ормальный карбюратор с минимально настроенными холостыми ) , ТО в чем проблема? Хочу обратить внимание раньше при выключенном зажигании после кики калено делало один оборот а теперь 3-4, также и при включенном,че это? Да и проблема изменилась , сегодня не смог завести вообще !!! ! может стоит проверить компрессию ? |
