карбюратор в 125 сс
https://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=29&t=19565
Страница 1 из 1
Автор:  Толстый Бегимот [ 11 Apr 2010, 18:49 ]
Заголовок сообщения:  карбюратор в 125 сс
В карбюраторе есть ускорительный вопрос или его нет, и это нормально что есть провалы на 4500 оборотах?
Автор:  Толстый Бегимот [ 12 Apr 2010, 07:43 ]
Заголовок сообщения:  [Удалено]
СообщениеСообщение было удалено | удалил: Толстый Бегимот | 12 Apr 2010, 09:19.
Причина: Наверно не в той теме написал
Автор:  VVV [ 12 Apr 2010, 18:49 ]
Заголовок сообщения:  Re: карбюратор в 125 сс
Ускорительного вопроса нет, а насос есть. Кабюратор CVK на 125сс такойже как и на 50сс, только там диффузор, каналы и жиклёры побольше...
Автор:  Rus [ 13 Apr 2010, 07:11 ]
А вот и не угодал. У штатного карбюратора 125-150сс ускорительного насоса нет. Провал очень часто встречается на двигателе 125сс, а вот на 150сс движок работает практически без провалов.
Автор:  andREY73 [ 13 Apr 2010, 10:05 ]
Толстый Бегимот,вот пару рисунков карбюратора,без ускорительного и с ним.
Без.
И с ускорительным насосом.
Автор:  VVV [ 13 Apr 2010, 16:55 ]
Это ты не угадал!!! :-D :-D :-D Практически на всех, 125сс (начиная с 2009года) стоят карбы с ускорительным насосом (во всяком случае, те которые прошли через мои руки.....)
Автор:  Толстый Бегимот [ 14 Apr 2010, 08:26 ]
Ладно- проверю, полтосовский- запиливал , разбирал , и примерно представляю - но СКУТ у меня- ЗАЛЕЖАВШИЙСЯ в АГА - 2008 г.в., так что наверно там - именно такой "недоделанный"- и чем мне этот провал "светит" при эксплуатации? и как его минимизировать - если краб без "ускорителя"?
Автор:  shipman [ 14 Apr 2010, 16:13 ]
Заголовок сообщения:  скорее всего без ускорит насоса
там есть сбоку мембранка переходных режимов. проверь их целостность и попробуй подними иглу на одно деление.
Автор:  GRO [ 14 Apr 2010, 21:50 ]
shipman
Переходной режим, это между ХХ и рабочим режимом!
Мембрана экономайзера мощностных режимов.
http://www.phpbb.com/
