Текущее время: 15 Sep 2026, 08:57
 Заголовок сообщения: что нужно делать после установки новой ЦПГ?
СообщениеДобавлено: 12 Apr 2010, 13:24
Скутер: Ваз 2109
Стаж: 9
что надо настроить,подогнать и т.д. после установки более мощной ЦПГ?
 Заголовок сообщения: Re: что нужно делать после установки новой ЦПГ?
СообщениеДобавлено: 12 Apr 2010, 13:43
Скутер: Racer STELS
Стаж: 4cезон
обкатывать. ну а если работает не так как надо, то регулировать.
p.s. какой вопрос, такой ответ
СообщениеДобавлено: 12 Apr 2010, 18:19
Настраивается впускная система ( качества рабочей смеси на ХХ, средних и высоких оборотах), тщательно настраиваются клапана, настраивается трансмиссия (подбираются грузы в вариаторе), не забыть после 500км пробега протянуть ГЦ.
Вообщем то всё. В ходе обкатки новой ЦПГ (500км),постоянно следить, по цвету электродов свечи, за качеством РС и не допускать работы двигателя на обеднённых смесях , следить за температурным режимом новой ЦПГ.
P.S. Для 2-х тактных моторов дополнительно необходимо добавлять в бензин масло (1:50), не зависимо от количества масла подоваемого маслянным насосом. (Кстати это касается и владельцев 2-х тактных моторов уже обкатанных, от этого ЦПГ будет вам благодарна, условия смазки в корне улучшается и двигатели работать будут намного дольше...)
СообщениеДобавлено: 14 Apr 2010, 01:47
Обязательно настрой тормоза!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 58
