Текущее время: 29 Oct 2026, 22:13
 Заголовок сообщения: Чихает помогайте
СообщениеДобавлено: 14 Apr 2010, 08:11
Скутер: HONDA lead 50 AF48,ВALTMOTORS joy
Здравствуйте такой вопрос ,скутер балтмоторс джой ,вобщем заводится с пол пинка,а потом в процессе езды чихает и глохнет, или едет рывками.Помогайте пожалуйста.
 Заголовок сообщения: Re: Чихает помогайте
СообщениеДобавлено: 15 Apr 2010, 13:51
Скутер: RACER Phantom 72cc
Стаж: 3 сезона
Вода попала в карб, продуй его!!!! Либо в бензине вода
СообщениеДобавлено: 16 Apr 2010, 10:43
Скутер: Honling QT-7(sport)
Переливает карб.Устраняется любо опусканием главной дозирующей иглы,или регулировкой уровня в поплавковой камере.
Подсасывает воздух.(проверить патрубок от воздушного фильтра на элементы дырок,трещин,и впускной коллектор. Если есть трещины и т.д.,заменить.Если нету,затянуть хамуты.)
Воздушный фильтр промой 10 частей бензина на 1 часть масла.
Так же стоит проверить на работаспособность вакуумный кран,который стоит под баком(прикручивается он к баку)Возможно он не исправен,и тогда бензин будет поступать не только через шланг идущий к карбу,но и через шланг идущий к впускному коллектору,что запрещено!От сюда и чихания или дерганье при езде.
Так же чихать,дергаться может из-за сбитых фаз ГРМ.
И еще есть опыт,колпачек свечи болтался(то был контакт,то не было) из-за этого скутер здорово чихал и дергался при разгоне и дальнейшей езде.Заменил на колпачек от Юпитера-5,стало все пучком.Если с этим проблем нет,то проверь контакты на бобине.Если контакты подсоеденины путем наматывания провода к контакту,устранить!
Удачи! ;-)
Если это не поможет,напишешь,что это не помогло все! ;D
СообщениеДобавлено: 16 Apr 2010, 13:09
Стаж: увиличивается постоя
Serega1100, +1
Ну или банально свеча плошая.
Наличие искры не показадель того что свеча исправна!!!
+сем920 2нол51180
СообщениеДобавлено: 17 Apr 2010, 10:52
Куча постов с предложением "СДЕЛАТЬ ВСЁ", может сначала узнаем как и когда началось, какая картина на вывешенном колесе, какими рывками едет (коротко дрыгается или берётся набирать скорость на 2-3-4-5-6-7-8-х секунд, нужное подчеркнуть :-D ) Какие меры принимались, что было до этого?
С такими диагностиками вы наремонтируете.
Вода попала в карб,....Либо в бензине вода
Это не одно и то же? :-D
СообщениеДобавлено: 17 Apr 2010, 11:03
Т. е. скут ездил,не переливал, потом что? Игла самоподнялась,поплавок утонул? Так?
Если есть подсос воздуха нарушается работа на холостых. А у топикстартера вроде все в порядке с этим.
Мысль дельная, если проблема нарастала постепенно.
Опять же,- нарушится работа на ХХ
САМОСБИЛИСЬ? Должно было грохотать.
Не все контакты перечислил....
Вот с этого момента я долго смеялся. То есть, автор советов явно знает что то ещё, но скрывает. Я думал перечислено всё.
СообщениеДобавлено: 17 Apr 2010, 15:36
:-D *THUMBS UP* Вобщем-то у меня тоже типа такой же фигни было!!! Заправился на заправке,вроде все нормально было,проехал окола 5км ,и скутер начал дергаться,потом еще через 1км он ваще заглох,перед этим чехнув.И все после этого не заводился,и не заводиться!!
СообщениеДобавлено: 17 Apr 2010, 20:40
А у топикстартера заводится. По ходу опять не то. Или ещё не до упора засорился. Вообще то проверить просто, отсоеденить топливный фильтр и дунуть в прозрачную банку в обратном направлении, потом туда же слить содержимое поплавковой камеры и смотреть глазами чего там набралось. Если там в порядке, менять свечу на новую.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 65
