подскажите.
https://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=29&t=19737
Страница 1 из 1
Автор:  Иваныч [ 16 Apr 2010, 18:41 ]
Заголовок сообщения:  подскажите.
в общем у меня рядом с воздуханом есть маленькая коробочка к ней идут два шланга один из них закрыт пробкой, а другой идет от клапанной головки и из это коробочки подтекает толи масло толи бензин с какойто грязью..что эта коробочка даёт??? я её разбирал внутри перегородка стоит и все вроде,мой хороший знакомый в магазине скутеров сказал чтобы эта коробочка была внутри чистая и сухая постоянно.....вот на фото видно:воздухан и слевой стороны, маленький и треугольный это и есть коробочка,вот что желтый шланчик тот просто закрыт пробкой, а черный шланг который на фото отсоединен идет от клапанноый головки
SNC00161.jpg [ 1.12 MiB | Просмотров: 4528 ]
Автор:  aist21 [ 16 Apr 2010, 19:10 ]
Заголовок сообщения:  Re: подскажите.
По-моему это отстойник. Из клапанной крышки вместе с воздухом иногда вылетает маслянная суспензия и что бы эта хрень не попадала в воздушный фильтр она оседает в этой коробочке (ИМХО).
Автор:  tiamat [ 16 Apr 2010, 19:29 ]
А желтый шланг откуда идет?
Автор:  John JACK [ 16 Apr 2010, 19:35 ]
Именно, это улавливатель всякого летящего из картера говна. Из картера через сапун идёт поток картерных газов - пара водяного и масляного, продуктов сгорания, свернувшегося масла и прочих веществ. Коробочка отделяет жидкую часть, которая сливается в шланг с пробкой, а более-менее чистые газы поступают в воздушный фильтр, а оттуда - в карбюратор и цилиндр вместе с воздухом. Ещё эта система не позволяет обратно насосать в картер всякой пыли из воздуха.
Отстой из шланга надо по необходимости сливать, вытаскивая пробку. В остальном никакого обслуживания этого узла не требуется. Сухой и чистой внутри коробочка всё равно никогда не будет.
Автор:  Иваныч [ 17 Apr 2010, 08:45 ]
tiamat желтый шланг никуда не идет, он закрыт пробкой. Эта коробочка не примыкается к воздухану,она просто рядом с ним.А может просто черный шланг отсоединить? и пускай болтается внизу..а то из этой коробочки подтекает эта фигня...
Автор:  pav-nov [ 17 Apr 2010, 08:53 ]
Иваныч спрашивали желтый шланг ОТКУДА идет, а не куда
Автор:  Hors [ 17 Apr 2010, 10:47 ]
Автор:  John JACK [ 17 Apr 2010, 16:41 ]
Ни в коем случае. Фигня пусть подтекает, так и задумано.
Автор:  Иваныч [ 17 Apr 2010, 17:45 ]
от коробки это идет
Автор:  Иваныч [ 17 Apr 2010, 17:58 ]
она у меня там толком и не собирается,эта коробочка снизу подтекает ((( я её зимой разбирал,и когда её собирал обратно промазывал края герметиком..чтото бесполезно(((
Автор:  John JACK [ 17 Apr 2010, 18:16 ]
Смысл коробочки в том, чтобы всякая жижа не летела из двигателя в воздушный фильтр. И чтобы всякая пыль не летела из фильтра в двигатель.
По идее, жижа должна собираться в шланге. И аккуратно сливаться в специально обученном месте. Но если жижа стекает просто на дорогу - ничего страшного, свою функцию отделитель всё равно выполняет.
Автор:  tiamat [ 19 Apr 2010, 21:31 ]
Смело можно снять эту коробочку, у меня ее на фортуне вообще нет, а шланг на половину заглушен и жижа вся под колеса сливается.
Автор:  Hors [ 19 Apr 2010, 22:13 ]
tiamat
В какое место товарищ [b]Иваныч[/b,] "воткнет" шланг идущий от кл. крышки?
А может вообще, по вашему совету, поснимаем шланги вентиляции картера?
Скутер: meitian 125,теперь 150 и твой Скутер: fortune 50qt-k, разницу замечаем?
Автор:  tiamat [ 20 Apr 2010, 06:31 ]
Разница конечна большаямежду моим и его скутером есле конструкцией предусмотренно значит так должно быть но что она есть что ее нет разницы большой неиграет можна проста ее хороше загерметизировать чтоб со щелей не подтикала вот и все
http://www.phpbb.com/
