| Что за скутеры armada? https://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=29&t=19751 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | Antonps [ 17 Apr 2010, 09:33 ] |
| Заголовок сообщения: | Что за скутеры armada? |
Собираюсь приобрести скутер. Присматриваюсь к armada hn125t-9: http://atvarmada.ru/125T-9.php, но никакой инфы кроме ролика в рутюбе я не нашел. Может кто слышел или знает что про этого зверя. |
| Автор: | mark_skin [ 21 Apr 2010, 12:17 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Что за скутеры armada? |
я в армаде купил такой же месяц назад. платил через банк. как деньги дошли, сразу мне его выслали в Томск. Претензий не имею. Скутер крутой. разогнался выше 90 км/час. Больше не стал, т.к. надо обкатать сначала. |
| Автор: | Forestrash [ 21 Apr 2010, 13:49 ] |
Цитата: Скутер крутой. разогнался выше 90 км/час. Больше не стал, т.к. надо обкатать сначала. можешь уже не обкатывать
| Автор: | mark_skin [ 22 Apr 2010, 06:19 ] |
Forestrash писал(а): Цитата: Скутер крутой. разогнался выше 90 км/час. Больше не стал, т.к. надо обкатать сначала. можешь уже не обкатывать ![]() вычитал на сайте производителя что можно ездить при 80% от максимальной скорости. а макс. можно ездить около 300метров. так что тут нет ничего страшного.
| Автор: | Forestrash [ 22 Apr 2010, 09:20 ] |
Цитата: вычитал на сайте производителя что можно ездить при 80% от максимальной ? скорости. максимальной или максимально конструктивной? можно ссылку на сайт производителя? |
| Автор: | mark_skin [ 22 Apr 2010, 09:41 ] |
Forestrash писал(а): Цитата: вычитал на сайте производителя что можно ездить при 80% от максимальной ? скорости. максимальной или максимально конструктивной? можно ссылку на сайт производителя? Сайт не помню. читал когда только выбирал скутер. В Армаде сказали что разгоняется до 120км/ч Вот и попробывал разогнаться, но больше 90 стало страшновато. на этом и остановился. Странно, почему в документах макс скорость 75км/ч указана. |
| Автор: | Forestrash [ 22 Apr 2010, 10:25 ] |
Цитата: Странно, почему в документах макс скорость 75км/ч указана. вот эту скорость и надо принимать за 100% , итого 80% это 60кмч. а не 90кмч. Цитата: В Армаде сказали что разгоняется до 120км/ч с горы Арарат можно и больше 120кмч разогнатся , но это не значит что так надо делать. советую (если конечно хотите чтоб скут побольше прожил) до первой тысячи км обкатки , не разгонятся больше 45кмч, а на первом этапе(первые 300км) не больше 35кмч. и после обкатки не ездить больше чем рекомендовано в документах(75кмч). то что скут может ездить быстрее,не значит что вы должны выжимать из него все соки. а запас по скорости нужен для например кратковременного маневра. Удачи. береги себя и скутер. |
| Автор: | mark_skin [ 22 Apr 2010, 10:51 ] |
Forestrash писал(а): Цитата: Странно, почему в документах макс скорость 75км/ч указана. вот эту скорость и надо принимать за 100% , итого 80% это 60кмч. а не 90кмч. Цитата: В Армаде сказали что разгоняется до 120км/ч с горы Арарат можно и больше 120кмч разогнатся , но это не значит что так надо делать. советую (если конечно хотите чтоб скут побольше прожил) до первой тысячи км обкатки , не разгонятся больше 45кмч, а на первом этапе(первые 300км) не больше 35кмч. и после обкатки не ездить больше чем рекомендовано в документах(75кмч). то что скут может ездить быстрее,не значит что вы должны выжимать из него все соки. а запас по скорости нужен для например кратковременного маневра. Удачи. береги себя и скутер. Спасибо за советы. Обязательно приму к сведению. Тогда задам вопрос. Где находится у него масляной фильтр? в книжке нарисовано, но не понятно где именно
