| Какие холостые должны быть у 157го движка? https://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=29&t=19798 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | Магнитчик [ 18 Apr 2010, 20:02 ] |
| Заголовок сообщения: | Какие холостые должны быть у 157го движка? |
Здравствуйте, мущщины! Поставил тахометр и не уверен, что угадал настройку) Холостые у меня по этому чудо прибору 1800об/мин. Это не минимально устойчивые, но близко к этому, четкие, ровные, хоть 5 минут стой, перебоев нет, не плавают. (поршневая 170сс и не обкатанная еще, варик-сток, сцепа-сток) сцепление срабатывает на 3500- 4000. на скрости 20км/ч обороты прыгают до 5000-6000, на 80 км/ч - около 9000, на 100км/ч -11000.(максималка) Насколько это может быть похоже на правду? до "тюнинга" максималка была где то 85 км/ч. Варик на этой скорости уже не работал, то есть максималка изменилась тока за счет большего раскрута движка. Подключил тахометр к проводу на выпрямителе, подозреваю что идет он с обмоток . Число котлов на тахометре - 6. |
| Автор: | OLEG55 [ 18 Apr 2010, 20:19 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Какие холостые должны быть у 157го движка? |
1800-2100 |
| Автор: | Zodchiy [ 18 Apr 2010, 20:26 ] |
ровно крутит при1500, но можно опустить и до 1300. |
| Автор: | SCANR [ 18 Apr 2010, 21:51 ] | |
| Заголовок сообщения: | [Удалено] | |
| Автор: | andREY73 [ 19 Apr 2010, 10:00 ] |
По Т.д. 1800 +/ - ,у меня летом 1800об ,на зиму 2000об. выставляю. |
| Автор: | Магнитчик [ 19 Apr 2010, 10:10 ] |
Спасибо, мужики! Получается тахометр особо не врет. хотя не верю что он до 11 тыщ крутится. |
| Автор: | DjMaN [ 19 Apr 2010, 10:17 ] |
а че бы не верить. если уж полтосы на подножке 10 килооборотов выворачивают... |
| Автор: | Магнитчик [ 19 Apr 2010, 10:34 ] |
ну хорошо если так) Основное зачем тахометр понадобился - с вариками играться буду. Ну и глаз радует. вместо вольтметра врезал, он вобще скучный прибор на скутере) |
| Автор: | aiovlev [ 19 Apr 2010, 14:24 ] |
Генератор выдает 4 импульса на оборот. 2 цилиндра - 1 импульс на оборот 4 цилиндра - 2 импульса на оборот 6 цилиндров - ? Если по аналогии, то 3 импульса на оборот, и тогда он должен на треть врать. Т.е. где 3000 показывать 4000, где 6000 там 8000 и т.д. |
| Автор: | Магнитчик [ 19 Apr 2010, 14:57 ] |
очень похоже на то. но на 8 котлов переключения нету. надо думать как его подключать тогда. Можно шкалу канечно другую сделать, но не хотелось бы |
| Автор: | GRO [ 20 Apr 2010, 10:52 ] |
Магнитчик Холостые примерно так и есть. А вот на максималке может и врёт. |
| Автор: | aiovlev [ 20 Apr 2010, 11:58 ] |
Ужо придумали. 4 цилиндра и на входе делитель частоты на 2. |
