Текущее время: 29 Oct 2026, 23:18
 Заголовок сообщения: подскажите пожалуйста
СообщениеДобавлено: 26 Apr 2010, 18:18
Скутер: fartuna fly
Здраствуйте уважаемые спецы . купил себе скутер Скутер Fortuna LUX50QT-7 но проблема в том что неработает спидометр в колесе не крутит ну это ладно я его типо опкатываю газу не даю езжу километров 25- 30 по машине смотрел А вот сам вопрос который меня интересует скока надо спалить бензина чтобы набежало 300 км мне это надо чтобы сменить масла в двигателе, фильтры ну и всё остальное Я израсходывал 1 бачёк бензина Или как определить по состаянью масла что его пора менять Спасибо всем
 Заголовок сообщения: Re: подскажите пожалуйста
СообщениеДобавлено: 26 Apr 2010, 18:35
Гуру 2-х тактников
Скутер: МанюнЯ
Стаж: 1 год 11 месяцев
я вообщето хотел послать в поиск, ну ладно,
Заводить без выжимания тормоза
Приди, Приди, Печенько!
СообщениеДобавлено: 26 Apr 2010, 18:40
Скутер: Venta JL50QT-22
Ответ прост на спидометре есть усики которые цепляются за колесо так вот их надо вытянуть снимаешь колесо снимаешь контр гайку с этой фигни которая спидометром называется (что внизу на колесе) оттягиваешь усики вверх только НЕ СИЛЬНО!!
И все работает))) но перед этим проверь крутится ли сам тросик может он лопнул?
если только купил тогда прям сейчас меняй
Помог скажи спасибо в профиле...))
СообщениеДобавлено: 26 Apr 2010, 20:02
Если бак 5 литров, а средний расход 3.5-4 литра, то считай свой пробег- по пропорции: 3.5 литра - 100 км.
то 5 литров - Х км.
Отсюда Х км = 5 х 100 и : 3.5 = 142.8 км - это ты столько проехал на 5 литрах бензина...
СообщениеДобавлено: 26 Apr 2010, 20:44
твоя пропорция не верна при не постоянной скорости тк в день я проезжаю 50 км и трачу 4 литра
СообщениеДобавлено: 26 Apr 2010, 21:10
Скутер: STELS Tactic 50
Стаж: с 2008 г.
а вот такой вопрос. у меня сломалась та фигня на которую одевается тросик со стороны колеса (барабанный тормоз) продаётся ли она и как ее достать оттуда?
СообщениеДобавлено: 26 Apr 2010, 21:31
Elegant
что у тебя именнно сломалось брабанный тормоз?или тросик спидометра?
СообщениеДобавлено: 26 Apr 2010, 21:39
Стаж: с 2008 г.
привод тросика спидометра сломался. та плоская штучка на которую одевается сам тросик и которая его крутит. А про тормоз я написал потому-что с дисковыми тормозами немного другой привод
СообщениеДобавлено: 26 Apr 2010, 21:56
Купи новый стоимость 200 р
У спидометра?НЕт ты не прав у меня друзья оба на барабанах я на дисках так нету отличий у той финтиклюшки на колесе которая крутит тросик())
СообщениеДобавлено: 26 Apr 2010, 22:28
Стаж: с 2008 г.
а по-моему с дисковыми тормозами там трос с обоих сторон квадратный а тут в приборку квадратный идет а в колесо с прорезью
СообщениеДобавлено: 27 Apr 2010, 19:30
Вообще то у меня с арифметикой всё в порядке.... Так подсчитывается количество бензина на пробег скутера (машины, комбайна ...) Подставляй свои значения и высчитывай, я написал как должно быть у отрегулируемого скутера, судя по твоим значениям, у тебя с настройками беда...
СообщениеДобавлено: 27 Apr 2010, 19:42
Просто бяда с этим рсходом бянзина... :009< заливаешь и тут же снова надо заливать...
СообщениеДобавлено: 27 Apr 2010, 20:34
VVV
да нет с настройками все норма если ездить по канавам с маленькой скоростью а потом по трасее и так не один раз за день тогда как раз так и выйдет
СообщениеДобавлено: 27 Apr 2010, 20:40
боцман-76
если у тя все получилось о чем я те говорил представь меня к медальке плиз))
СообщениеДобавлено: 27 Apr 2010, 20:55
DANGER писал(а):
VVV
Что выйдет-8литров на 100км пути? У тебя, что жигули что-ли?
