Текущее время: 15 Sep 2026, 04:12
 Заголовок сообщения: Вайпер винд, вал из двигателя
СообщениеДобавлено: 06 Май 2010, 19:36
http://s004.radikal.ru/i206/1005/0c/fd76ce365f85.jpg вот тут разобран пластик и достат стержень из двигателя, друг говорит весь стертый, помогите, скажите что там может быть
СообщениеСообщение было удалено | удалил: John JACK | 07 Май 2010, 06:33.
Причина: Улажено.
 Заголовок сообщения: Re: Вайпер винд, вал из двигателя
СообщениеДобавлено: 08 Май 2010, 21:53
хотябы предположение что это может быть
СообщениеДобавлено: 08 Май 2010, 22:05
Скутер: джалинг 16
Это что? У тебя в двигателе торчал стёртый стержень? :(
СообщениеДобавлено: 09 Май 2010, 21:52
не у меня, у друга, сказал что с ним больше 20 км\ч не тянет нужно менять, сказал прямо из двигателя, если посмотреть в дыру из которой екго высунули, то можно увиедеть цепь
СообщениеДобавлено: 09 Май 2010, 21:55
encedent
Тут не всем понятно, что ты имееш ввиду под термином "стертый стержень".
СообщениеДобавлено: 09 Май 2010, 23:15
стертый вал из двигателя, подозреваю что это коленвал
СообщениеДобавлено: 09 Май 2010, 23:43
Улыбнулся
Как стёртый, что не работает.
СообщениеДобавлено: 10 Май 2010, 02:34
Оно случайно не так выглядит?
Оно находится как раз в обведённой на картинке части, несколько похоже на "стержень" и вставляется в дыру.
Если так, то это - натяжитель цепи ГРМ (газораспределительного механизма). И, похоже, там есть проблема - в дыре не должно быть видно цепи! Там должна быть нижняя деталь с вот этой картинки, называется направляющая цепи.
Похоже, что кто-то со скутера снимал поршневую и эту направляющую потерял. Двигатель без неё работать может. но плохо. Лечится - покупкой направляющей и установкой её на место.
СообщениеДобавлено: 10 Май 2010, 08:59
извиняюсь, но это не оно
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 25
