Текущее время: 15 Sep 2026, 03:18
 Заголовок сообщения: Скутер Jetta
СообщениеДобавлено: 17 Май 2010, 09:31
Скутер: Jetta TXM50I
Привет всем купил скутер Jetta.Все нормально работает, но скорость выше 50км/ч не идет хочется чего то больше в чем проблема ? Ели на нем ограничители и где они? И последний вопрос В тех поддержки сказали что двигатель с 49 кубов можно увеличить до 80 ... как? Спасибо заранее!
 Заголовок сообщения: Re: Скутер Jetta
СообщениеДобавлено: 17 Май 2010, 10:16
Стаж: Уже не первый год
Faayst
Я тут проблем не вижу. Так он и должен идти. Увеличить рабочий объём можно, заменив цилиндро-поршневую группу на 72, 82 или 90 кубов. Последние две потребуют, скорее всего, ещё и замены головки цилиндра на другую, с бОльшим диаметром камеры сгорания.
Тише едешь - дольше будешь...
http://moto68.ru
СообщениеДобавлено: 17 Май 2010, 10:54
Стаж: 5 лет, мото 20 лет
Когда я с этой проблемой столкнулся, то узрел интересную штуку: У моторов GX, диаметр входного коллектора на голове, ниже, чем у остальных на 1мм. Правда с 72сс оно ездило относительно резво, но всё же... Тем паче, что для 85сс голову один хрен менять на "хитрую"+ карбюратор, а тюнить ниже 85- выкинутые деньги, ибо через месяц всё равно будет 85-90.
Ещё одно- очень мал аккумулятор у Джетты. 90сс заводить одно мучение. А с кика опасно, можно повредить картер как я. Уж очень компрессия большая. Нужно либо акк увеличить ( тогда думать куда его воткнуть), либо что то с киком делать...
