Сорвал грани на сливной пробке редуктора...
https://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=29&t=20584
Страница 1 из 1
Автор:  Cybernix [ 15 Май 2010, 20:14 ]
Заголовок сообщения:  Сорвал грани на сливной пробке редуктора...
Решил заменить трансмисионное масло после 500 км пробега. Помня предупреждения, что пробка закручена намертво, взял хороший накидной ключ, начал откручивать болт против часовой стрелки. Болт сидел намертво, надавил на ключ посильнее - ключ провернулся, грани болта срезало. Пробовал разводным ключем - бесполезно, проворачивается.
Помогите, как теперь открутить этот злосчастный болт?
Автор:  VVV [ 15 Май 2010, 21:09 ]
Заголовок сообщения:  Re: Сорвал грани на сливной пробке редуктора...
Пили грани под четырёхгранник и делай под него свой ключ
Автор:  a1298 [ 16 Май 2010, 00:57 ]
Или как вариант- там головка на 17, так берёш на 16 и аккуратненько её набиваеш молотком на срезанный шестигранник. после чего, одеваеш "трещётку" и отворачиваеш. Я когда так же срезал её, то таким методом отвернул. Вообще на будущее- никогда не откручивайте эту пробку накидушкой. Либо головка, либо балонный ключь.
Автор:  eretic-58 [ 16 Май 2010, 10:18 ]
Правило №1: Накидной ключ и китайские болты - вещи несовместимые.
Автор:  Elegant [ 16 Май 2010, 10:31 ]
или как вариант зубилом можно
Автор:  Cybernix [ 16 Май 2010, 16:29 ]
Всем спасибо, после долгих мучений открутил этот болт *YAHOO* Аккуратно сделал зубилом промежуток между болтом и шайбой (с трех сторон, дальше не смог подлезть), обточил 4 грани на головке болта и разводным ключом наконец-то провернул его, причем на удивление легко. Больше без нормальных ключей туда не полезу :-D
http://www.phpbb.com/
