Текущее время: 15 Sep 2026, 02:25
 Заголовок сообщения: прокачка тормозов
СообщениеДобавлено: 16 Май 2010, 00:26
Скутер: Haobon qt-8 180cc.
Стаж:
Сегодня купили другу хаобон для учение кататься и после для езды по городу
т.к. скут б\у тормозов там вообще нету передний берет если на него нажать очень резко а задний очень слабо тормозит
так вот встало два вопрос первый как прокачать тормоза
и второй какие колодки сзади в смысли таки еже как и на 50 кубах?
 Заголовок сообщения: Re: прокачка тормозов
СообщениеДобавлено: 16 Май 2010, 01:51
1. http://www.motochasti.ru/article_info.p ... cles_id=57
2. Если это скутер с 139QMB, представляющим собой картер от 152QMI с поршневой на 90 кубов, то колодки должны быть от 125 кубов. Кажется, они отличаются от полтинниковых.
СообщениеДобавлено: 16 Май 2010, 08:08
Колодки однозначно 50сс и 125-150сс разные http://honlingzakaz.ru/advanced_search_ ... E8&x=0&y=0
Прокачать тормоза легко,Все как на авто, только вместо педали рычаг, делаешь несколько нажатий на рычаг тормоза, держишь рычаг в нажатом положении, открываешь прокачной штуцер на супорте и когда рычаг продавливаеться и жидкость выливаеться закрываешь штуцер, и так несколько раз. Но предупреждение , при доливе жидкоси в тормозной бачок смотри чтоб жидкость не попала на пластик, иначе его разьест
СообщениеДобавлено: 16 Май 2010, 08:18
какие колодки от 50сс,от 125сс...колодки на колесо 10".я лично не видел колодок на это колесо по разграничению 50\125
по инструкции.
СообщениеДобавлено: 16 Май 2010, 10:37
nasekomiy
Прикольно!
А при чём тут раздел Тюнинг?
СообщениеДобавлено: 16 Май 2010, 14:26
Стаж:
только с утра понял что написал в тюнинг
а не подскажите где поближе к тушинской можно колодки купить
там тушино, митино, где нибудь чтоб ехать не долго
СообщениеДобавлено: 17 Май 2010, 08:05
Не знаю, как на сегодняшний день, а года вда назад в районе метро Тушинская на Волоколамском шоссе, чуть дальше от метро по правой стороне в сторону области есть спортивный магазин. В нем торгуют китайскими скутерами и запчастями.
Но прежде чем покупать колодки стоит снять заднее колесо и посмотреть, возможно колодки целые. Я в начале этого сезона разбирал задний тормоз. Так после пробега скутера в 14000км колодки сточены не более, чем наполовину.
Вообще задний китайский барабанный тормоз, это отдельная песня. Нормльно заставить его тормозить практически невозможно. Он годится только чтобы притормаживать. В оосновном это из-за быстро вытягивающегося тросика (часть усилия идет на растяжение троса,вместо торможения). также не помешает обточить кулачек тормоза, как это сказано в одной из тем FAQ, да и проточки на фринционных накладках колодок немного помогают. А вот передний тормоз стоит прокачать и возможно даже заменить его шланг на армированный. А то часто этот шланг делают из плохой резины и при торможении он просто раздувается.
И еще вопрос - нет ли на переднем тормозе псевдо-АБС.Это такой железный бачек между цилиндром суппорта и шлангом. Он тоже может дурить и не давать нормально тормозить. На нем есть болт регулирования перепускного клапана. Нужно его отрегулировать так, чтобы АБС вообще не вмешивался в работу тормоза.
СообщениеДобавлено: 18 Май 2010, 13:46
Стаж:
подойдет на хаобон вот такой диск?
http://honlingzakaz.ru/product_info.php ... cts_id=573
СообщениеДобавлено: 18 Май 2010, 15:09
Скутер: Stels ARROW 2007
Стаж: 1 год
Так тебе колодки нужны или же колесный диск? :)
Касайся ногой земли только когда это становится
действительно необходимым.
СообщениеДобавлено: 18 Май 2010, 16:00
Стаж:
теперь и то и другое
на радном литье сорвало шлицы
так подойдет или нет?
СообщениеДобавлено: 21 Май 2010, 20:11
Стаж:
как абс регулировать?
СообщениеДобавлено: 24 Май 2010, 20:28
Нет там никакой АБС, это понты всё....
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 33
