Текущее время: 29 Nov 2026, 18:07
 Заголовок сообщения: Помогите со светом
СообщениеДобавлено: 24 Aug 2010, 10:17
Скутер: Honling Viking 4t
Стаж: 6300 3ий сезон
Всем привет!
Хочу поменять стандартные лампочки дальнего и ближнего света на синего цветана на Honling viking 50 4т,подскажите какие туда нужны и где их достать :)
 Заголовок сообщения: Re: Помогите со светом
СообщениеДобавлено: 28 Aug 2010, 22:14
Скутер: Ayron Street Racer 50(139qmb)
Лампочек ближнего и дальнего света скутерах практически не бывает. У нас все лампочки двухспиральные: одна спираль - ближний свет, другая - дальний. Лампочки поищи сдесь: http://honlingzakaz.ru/index.php?cPath=104_143.
Когда чиста рука, а цели человечны - рука крошит отточенную сталь.
СообщениеДобавлено: 29 Aug 2010, 10:36
Но зачем?
СообщениеДобавлено: 29 Aug 2010, 11:02
Скутер: Huatian Skyline (HT-150T-15)
Стаж: 43
я в прошлом году такие брал здесь http://www.scootermag.ru/new/shop/category/625/ Смотрятся конечно по приятнее,но осенью за городом на большой скорости дальнего не хватало,а летом у нас белые ночи.
СообщениеДобавлено: 29 Aug 2010, 13:09
Скутер: ABM Strom
Есть такой вариант, который сейчас сам реализовываю.
Доработка штатного света на скутере* (на примере Daelim S-five)
В моем случае на скутере стояла родная лампа 35/35 Ватт с цоколем ba20d.
Замена - Philips BlueVision Ultra Blue 4000 Kelvin со стандартным автомобильным цоколем Н4.
Продается в блистерной упаковке по 1 шт. Очень удобно т.к. нужды покупать комплект из двух штук на скутер нет никакой. стоимость одной такой лампы около 40грн.
Юбку гологенки убираем (срезаем/стачиваем/откусываем).
В моем случае она мешает установить лампу в держателе в нужном положении.
Но делать это нужно очень аккуратно чтобы не повредить колбу. И браться руками за нее кстати тоже не желательно
Держатель лампы отсоединяем от отражателя и разширяем натфилем/напильником до нужных размеров.
Подгоняем все так, чтобы нити накала новой лампы были на том же месте, что и у старой лампочки. Это очень важно. Иначе теряется фокус.
Укрепляем лампу в держателе и фиксируем.
Укрепляем лампу в держателе Укрепляем лампу в держателе Укрепляем лампу в держателе
Подключаем клемники к контактам лампы.
Ставим держатель с лампой на место в отражатель.
Возможно прийдется еще донастраивать лампу, двигать ее чтобы попасть в фокус и добиться ровного светового пятна. (я например снимал пластик и фару раз 10:))
Но результат потрясающий. Родная 35-ваттная лампочка и рядом не лежала. Отражатель не плавится. Мало того, габаритный светодиод, который находится в непосредственной близости с лампой чувствует себя хорошо. Свет ярко белый (почти на всем диапазоне оборотов. на холостых слегка желтеет, но после 3000 об/мин становится полностью белым), освещаемость - просто великолепная. С таким комплектом на 50 кубовом скутере может поспорить разве что ксенон.
Для городской езды ближнего света более чем достаточно. Дальний очень мощный поэтому использую его только на пустых, неосвещенных улицах и для моргания.
Немного больше разница между ближним и дальним светом у Филипса, в отличие от мотолампочки. Имеется ввиду разница в дальности освещения. Расстояние между нитями накала ближнего и дальнего у блувижна больше чем в родной лампочке.
Еще замечу, чтобы полностью почувствовать всю прелесть галогеновой лампы большей мощности нужно обязательно ставить ручной пусковой обогатитель. (в моем случае плюс к этому еще переделана вся оптика на светоодиоды)
Я одно время поездил и с электрическим пусковым обогатителем - это совсем не то:
- яркость заметно хуже
- свет желтый, белеет только на самых высоких оборотах
- при работе стопсигнала желтеет еще сильнее
Мои результаты на фото:
*- замечу, что вышеописанное можно проделывать только на скутерах, где на питание габаритов, головного света, приборки и т.п. приходит хоть и переменные, но СТАБИЛИЗИРОВАННЫЕ 12 Вольт. в противном случае нужно делать стабилизатор-выпрямитель.
Источник
