| Неровная работа двигателя. Глохнет. https://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=29&t=20997 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | lehis [ 31 Май 2010, 11:21 ] |
| Заголовок сообщения: | Неровная работа двигателя. Глохнет. |
Ребята, кто-нибудь может помочь определить, что это такое. Скутер прогрет, потихоньку прибавляю газ до упора. Обороты поднимаются до 6,5 тысяч (кстати, скутер "колбасит" сильно) по тахометру, держаться несколько секунд, потом рывками падают до 5,5 тысяч, отпускаю газ, обороты плавно падают и скутер глохнет. Правда потом сразу заводится с электростартера. В чем проблема или так и должно быть на необкатанном скутере? Чуть позже выложу видео со звуком для наглядности. |
| Автор: | Константин [ 31 Май 2010, 11:28 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Не ровная работа двигателя. Глохнет. |
Так быть не должно, скорей всего проблема в карбе, возможно необходимо промыть, после стоянки (перевоз, хранение) в карбе могла скопиться грязь. |
| Автор: | lehis [ 31 Май 2010, 11:45 ] |
Константин писал(а): Так быть не должно, скорей всего проблема в карбе, возможно необходимо промыть, после стоянки (перевоз, хранение) в карбе могла скопиться грязь. Спасибо за ответ. Почему-то я так и подумал Сейчас буду искать мануал, как его снять и почистить.
| Автор: | lehis [ 31 Май 2010, 12:55 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Неровная работа двигателя. Глохнет. |
http://rutube.ru/tracks/3289965.html?v= ... 37ea5fc5f6 Вот видео со звуком. Может яснее станет ситуация. Ролик 4,5 мб |
| Автор: | jago [ 31 Май 2010, 15:05 ] |
Для начала лучше попробуй болт холостого хода подкрутить |
| Автор: | lehis [ 31 Май 2010, 15:38 ] |
jago писал(а): Для начала лучше попробуй болт холостого хода подкрутить А причем тут ХХ? На холостых он ровненько работает, по тахометру 1,5 тысячи оборотов. Или я чего-то не догоняю? |
| Автор: | Константин [ 31 Май 2010, 15:44 ] |
Скорей уж винт качества, винт ХХ не причем |
| Автор: | VVV [ 31 Май 2010, 16:51 ] |
Вообще то, не мешало бы промыть карбюратор, очевидно в каналах много технологической стружки... |
| Автор: | lehis [ 31 Май 2010, 16:53 ] |
Сейчас спец по мопедам приедет знакомый. Посмотрит и скажет что и как. Отпишусь потом. |
| Автор: | lehis [ 31 Май 2010, 17:47 ] |
Короче, товарищ сказал, что движок отменно работает, а вышеописанная проблема из-за того, что стоит ограничитель, который не дает заслонке открыться как надо, но топливо тем не менее гонит, как положено и мотор начинает захлебываться. Сказал, что надо хотя бы 300 км отмотать на нем, чтобы снять ограничитель. Ваше мнение? |
| Автор: | Константин [ 31 Май 2010, 17:49 ] |
Что за ограничитель в карбе? Не разу не видел на китайчиках. |
| Автор: | lehis [ 31 Май 2010, 18:00 ] |
Константин писал(а): Что за ограничитель в карбе? Не разу не видел на китайчиках. Честно говоря, не знаю. Но по характеру работы двигателя он так сказал. Причем, чуть сбавив газ, на 5,5 тысячах он работает абсолютно ровно и без проблем. |
| Автор: | lehis [ 31 Май 2010, 20:16 ] |
Нашел на одном ресурсе. Цитата: Также встречаются такие скутера, где ограничитель может быть установлен в карбюраторе, который не дает подниматься заслонке до конца. Для его устранения нужно снять пластиковую крышку с карбюратора и извлечь ограничивающую прокладку. Наверно, это мой случай. |
| Автор: | lehis [ 02 Jun 2010, 19:58 ] |
Сегодня первый раз решил по району покататься (поучится), 30 км проехал. Еду себе еду в потоке, на спидометр смотрю, а там уже 60 (врет наверно ), а писали, что 45 только разгоняет, причем газа еще запас есть. При этом двигатель работает ровненько, не дергает и не глохнет, если газ бросить. А на подножке если раскручивать, то начинает колбасится, как писал выше и глохнуть. Мистика?
| Автор: | anton-123 [ 02 Jun 2010, 20:16 ] |
У меня глох при босании газа на подножке. Вылечилось настройкой ХХ (винт качества). |
