| слабая искра на 150 сс https://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=29&t=21082 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | motocity [ 03 Jun 2010, 00:07 ] |
| Заголовок сообщения: | слабая искра на 150 сс |
скутер 150 кубовалый, начал жрать бензин литров 10 на сотню, дёргаться, троить, стрелять, повалил чёрный дым из трубы, потерял мощность, стал плохо заводиться, и неустойчиво работать на холостых. началось всё после того как я попал под ливень. вобщем начал с чистки карбюратора, почистил изменений нет, заменил свечу, продул воздухан, потом обнаружил что искры практически нет. еле еле заметно в тени, заменил комутатор, катушку, колпак, никаких изменений. в чём проблема? |
| Автор: | Rus [ 03 Jun 2010, 08:51 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: слабая искра на 150 сс |
Видимо окислился какой-то контакт в системе зажигания. Ну и свечу ты подзхасрал с таким расходом, попробуй заменить на новую. |
| Автор: | GRO [ 03 Jun 2010, 10:06 ] |
Как вариант - забился воздушный фильтр. |
| Автор: | motocity [ 05 Jun 2010, 23:16 ] |
Rus писал(а): Видимо окислился какой-то контакт в системе зажигания. Ну и свечу ты подзхасрал с таким расходом, попробуй заменить на новую. я же написал что свечу заменил, никаких изменений. искра плохая даже без свечного колпака. |
| Автор: | motocity [ 05 Jun 2010, 23:18 ] |
GRO писал(а): Как вариант - забился воздушный фильтр. причём здесь воздушный фильтр, как он влияет на искру. |
| Автор: | Zodchiy [ 06 Jun 2010, 01:43 ] |
Просто выкинь свечной колпачек! одень провод на свечу и посмотри что будет. |
| Автор: | GRO [ 06 Jun 2010, 06:04 ] |
motocity Фильтр влияет на расход. Какой зазор на свече? Модель двигателя? Пробег? Какая система зажигания?(CDI или DC-CDI) |
| Автор: | motocity [ 06 Jun 2010, 10:24 ] |
GRO писал(а): motocity Фильтр влияет на расход. Какой зазор на свече? Модель двигателя? Пробег? Какая система зажигания?(CDI или DC-CDI) зазор на свече никогда не выставляю, стандартный как на новой свече. двигатель 157 пробег 6000 км система зажигания незнаю, но 12 вольт на комутатор не приходит, комутатор поставил "daytona" от хонды дио 18 через переходник. |
| Автор: | motocity [ 06 Jun 2010, 10:28 ] |
электрик посмотрел, сказал выкинь свой генератор, там какая то обмотка скоро накроется. |
| Автор: | GRO [ 07 Jun 2010, 00:01 ] |
motocity Зазор на свече стандартным небывает! Производителю наплевать кто и на какую технику установит свечу. А для разной техники, зазор может очень сильно отличаться. Проверять перед установкой обязательно! Сказываеться избалаванность сервисами и малый опыт эксплуатации. |
| Автор: | motocity [ 07 Jun 2010, 23:06 ] |
а какой зазор на свече должен быть? |
| Автор: | GRO [ 07 Jun 2010, 23:16 ] |
0,6 мм +/- 0,1 мм |
