Вопрос об электронике
https://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=29&t=21108
Страница 1 из 1
Автор:  Кирилл Алексеевич [ 04 Jun 2010, 12:52 ]
Заголовок сообщения:  Вопрос об электронике
Доброго времени суток!
У меня возникла проблема с электроникой, вчастности с реле указателя поворота. Поворотник на лево работает нормально, а на право горит не мигая. До этого провод массы на стоп-сигнале просто болтался и работало нормуль, а как только вывел массу, поворотник и перестал мигать. А вопрос такой - может это все из-за массы или начинает парить мозги "релешка"? P.S. Реле стоит с японского скутера Honda DJ-1
Автор:  Эпикуреец [ 06 Jun 2010, 10:40 ]
Заголовок сообщения:  Re: Вопрос об электронике
лампочки по мощности должны быть одинаковые у бортов.
Автор:  collins [ 06 Jun 2010, 12:26 ]
Очень странная неисправность. Либо действительно лампочки очень разные.
Автор:  Эпикуреец [ 06 Jun 2010, 22:56 ]
Либо одна сгорела, а остались диоды.
Автор:  Volandemord [ 10 Sep 2010, 04:45 ]
А светодиоды вместо лампочек поставить можно? Если да, то как это сделать правильно?!
Автор:  Эпикуреец [ 10 Sep 2010, 07:14 ]
Видимо нет. Светодиод -не нагрузка,а там частота миганий от нагрузки зависит. Predator когда то предлагал схемку на основе мигающего светодиода, вот в ней без разницы, там такт мигания светодиод задает.
http://www.phpbb.com/
