Текущее время: 30 Nov 2026, 00:35
 Заголовок сообщения: Купил себе я Skif 50 2t
СообщениеДобавлено: 07 Jun 2010, 12:23
Скутер: STELS Skif 502T
Всем привет!
Прикупил на днях себе табуреточку Stels Skif 50 2T. И радилось пару вопросов? Пытался выяснить в магазине, но ни чего вразумительного я там не услышал.
1.В руководстве написано, что надо заливать масло по уровню в бачок а где уровень?????
2. Ещё написано, что надо доливать масло в бензин на период обкатки 30;1? Это правильно???
3. Ещё смущает стук отдающий в руль при попадании на неровности. Пробуеш сам его покачать из стороны в сторону руль, как мёртвый. А при движении появляеться((
4. Очень мягкий аммортизатор, чем его можно заменить???
Жизнь дала трещину и стала похожа на жопу!
 Заголовок сообщения: Re: Купил себе я Skif 50 2t
СообщениеДобавлено: 07 Jun 2010, 13:15
1 Наливать надо до полного, главное,чтоб масло всегда было.
2На период обкатки правильно
3 Стук надо смотреть, может в перьях мало масла
4 Тюнинговых амортеров масса, выбирай какой захочеться
СообщениеДобавлено: 07 Jun 2010, 13:18
kawa писал(а):
Всем привет!
Наливаешь в бачок до верха и все. Забудь про уровни...
правильно, масла лучше чуть больше чем нехватит. на бак в 5 литров наливай 50гр примерно.
Это китай ))) на нем всегда что то стучит... пристучится...
перед или зад? На зад можно Makida 28см или 30.
Stage6 Sport Pro
Dellorto PHVA 17.5
Tecnigas Next-R
Motoforce Evo
Malossi MultiVar + 16x13x7.5
Malossi VentilVar
Malossi X-Special
Malossi VL12
желтая_торк
белые_MHR_сцепление
84км при 8700об/мин
СообщениеДобавлено: 07 Jun 2010, 13:31
Понятно)) Всем огромное спасибо))))))
СообщениеСообщение было удалено | удалил: вовчик70 | 16 Jun 2010, 10:46.
