Текущее время: 30 Nov 2026, 00:51
 Заголовок сообщения: Проблема с запуском двигателя.
СообщениеДобавлено: 07 Jun 2010, 23:30
Скутер: Cornet 72cc
Стаж: 2 сезона!
Итак приобрел себе нового 72сс китайца,Motoforce Cornet 4-ех такт.Продовался как и положено с новым аккумулятором.На второй день после покупки начились проблемы,скутер ни в какую не хотел заводиться,ни с кнопки,ни с брелка ни с кикстартера,все мои попытки завести мопед привели к полной разрядке аккумулятора.
На следующий день я купил устройство для зарядки аккумуляторов с ручной регулировкой мощности заряда,поставил на ночь на самую минимальную мощность заряжаться.
На третий день,поставил аккум на место,все лампочки в паряде,пытаюсь завести,опять никак,открутил свечу,от частых дрыганий киком свеча мокрая,промыл,просушил,искра есть.В итоге завел с фик знает какого раза с кика с подгазовкой,откатал 2 часа,по мощи и работе движка нареканий нет.Заглушил и сразу же попробовал завести с электростартера и брелка...о чудо завелся!Позже скутер постояв и остыв пару часов опять перестал заводиться.При попытках завести с злектростартера или брелка слышиться то звонкий механический щелчок,то протяжный шипящесвистящий звук,а скика только с газом походу. :(
Подскажите в чем проблема?Я грешу на аккумулятор,выходит он теряет свой заряд за пару часов?Или дело не в нем?
р.s.При покупке проверял скутер,заводился с первого раза с тестового аккума и так и сяк.
Скутер-незаменимая вещь для дачи!
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с запуском двигателя.
СообщениеДобавлено: 07 Jun 2010, 23:43
Lamer
Проверяй ток утечки.
СообщениеДобавлено: 07 Jun 2010, 23:53
Скутер: Cornet 72cc
Стаж: 2 сезона!
Lamer
Так всеже аккум?А как это сделать,можно поподробней?
СообщениеДобавлено: 07 Jun 2010, 23:56
При чём тут АКБ?
Ток утечки - это ток, потребляемый всем, что питаеться от АКБ, при выключеном зажигании!
СообщениеДобавлено: 08 Jun 2010, 00:06
Скутер: Cornet 72cc
Стаж: 2 сезона!
При чём тут АКБ?
У меня только часы горят при выключенном зажигании,сигналкой не пользуюсь.А что еще может питаться?
Может ли АКБ в пустую терять заряд,будучи наприме бракованым?Да и скика мне казалось можно заводить при дохлом аккуме с полтыка,а у меня никак.
СообщениеДобавлено: 08 Jun 2010, 00:18
Lamer
Проверь ток утечки!
Неисправные часы и сигналка могут жрать очень много!
СообщениеДобавлено: 08 Jun 2010, 01:08
Скутер: Cornet 72cc
Стаж: 2 сезона!
Lamer
Проверь ток утечки!
Тоесть мне надо отключить сигналку и часы в проводке.Зарядить АКБ и смотреть результат?
СообщениеДобавлено: 08 Jun 2010, 02:44
Нет , надо при выключенном зажигании и включенной\выключенной сигнализции снять клемму с АКБ и в образовавшийся разрыв вставить АМПЕРМЕТР (мультиметр в режиме измерения тока), тогда увидишь сколько жрут твои часы и сигналка. Стартер не включай, спалишь амперметр.
СообщениеДобавлено: 08 Jun 2010, 23:06
Скутер: Cornet 72cc
Стаж: 2 сезона!
Спасибо,попробую,только вот амперметра не имею :)
Я бы так и так отключил бы часы и сигналку,только вот не знаю где соединения в носу или под седлом..Часы работают при выключеном зажигании,оно мне не нужно.
Что еще странно,почему с кика исправно не заводиться,помоему АКБ для запуска с кика не обязателен.
Сегодня на всякий случай купил новую свечу...
СообщениеДобавлено: 08 Jun 2010, 23:12
Ничего странного.
Зажигание CDI имеет непосредственное высоковольтное питание от генератора.
СообщениеДобавлено: 09 Jun 2010, 00:31
Надо было и мультиметр купить. Вещь недорогая и полезная. да и режим измерения тока есть. Типа Д830. До 10 ампер. Тебе хватит.
СообщениеДобавлено: 09 Jun 2010, 01:29
Гуру 2-х тактников
Скутер: МанюнЯ
Стаж: 1 год 11 месяцев
Не согласен! Даже в самом дешевом китайском мультимере стоит защита по току, при превышении 10А он просто покажет 1 слева(т.е. зашкалит) но не сгорит, а та проволочная перемычка что стоит снутри спокойно выдерживает и 60А, советую разобрать и посмотреть своими глазами, чтобы убедиться. А с дуру спалить тестер каждый может.
Приди, Приди, Печенько!
СообщениеДобавлено: 09 Jun 2010, 02:14
Не понял с чем ты не согласен? Написано,-"спалишь АМПЕРМЕТР". Причем тут мультиметр? А какой он найдет амперметр я не знаю. Ну а про "советую разобрать и посмотреть своими глазами", вот сюда: http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=61716
Как ты говоришь,- "советую посмотреть своими глазами". Я там всё разобрал.( правда куда то делись изображения, но в целом понятно про мои глаза...)
СообщениеДобавлено: 09 Jun 2010, 02:19
Гуру 2-х тактников
Скутер: МанюнЯ
Запрашиваемый вами прикрепленный файл не найден
СообщениеДобавлено: 09 Jun 2010, 02:23
А нужен? Могу прислать.
