Текущее время: 30 Nov 2026, 00:41
 Заголовок сообщения: Перевозка скута!
СообщениеДобавлено: 11 Jun 2010, 14:21
Скутер: LOKKER-LB50
Кто подскажет,реально ли перевезди скутер в пятёрке? И что надо для етого сделать?Длина: 1910 мм
Ширина: 700 мм
Высота без зеркал заднего вида: 1140 мм
Колесная база: 1310 мм
Вес сухой/вес/максимальный: 80/85/242кг
Последний раз редактировалось лео2 11 Jun 2010, 14:26, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Перевозка скута!
СообщениеДобавлено: 11 Jun 2010, 14:25
Скутер: Irbis f 1 qmb139/90cc сейчас irbis ZRX
Стаж: 20
Поставить багажник на крышу, слить жидкости из скута и вынуть акб, и в путь...
Движение-жизнь.....
СообщениеДобавлено: 11 Jun 2010, 16:09
Скутер: LOKKER-LB50
Сам так пробовал?
СообщениеДобавлено: 11 Jun 2010, 16:15
Практически не реально перевезти, не побив пластик, и ничего не изуродовав, скут надо перевозить стоймя, хотя видел перевозку скута в багажнике Логана, и наблюдал картину по его загрузке, туда, печальное зрелище.
СообщениеДобавлено: 11 Jun 2010, 17:39
Скутер: RM-X 50(139QMA)
Стаж: 4 года(4500км)
Ну вообщето максимальная нагрузка на багажник для крыши 50 кг.
Мне кажется скутер перевезти проще всего на "четверке".
СообщениеДобавлено: 11 Jun 2010, 17:53
Скутер: LIFAN 50QT-15А
я возил на четверке хонду такт 51 пластик весь хрустел , только своим ходом или на микроавтобусе
СообщениеДобавлено: 11 Jun 2010, 18:45
Скутер: STELS Tactic 50
Стаж: с 2008 г.
видел как в девятке в багажнике перевозили стелс тактик и как его туда закидывали. жестоко, благо он был после аварии и не очень жалко было
СообщениеДобавлено: 11 Jun 2010, 19:55
Скутер: spark 150cc
Стаж: следующий пошел
я перевозил свой в гетсе,но в разобраном виде...
его будет правда проще разобрать,а именно:
снять движок-достаточно не сложно,руль,да всю вилку, и клюв....
и тогда вполне войдет на заднее сиденье как маленький ребеночек!
не дрын-дын-дын-дын,а рррррр)
СообщениеДобавлено: 11 Jun 2010, 20:08
Гуру 2-х тактников
Скутер: МанюнЯ
Стаж: 1 год 11 месяцев
скут, в 2105?? ток 1 вариант на крышу, и то крыша не выдержит, может повести стойки, не зря же сказано макс 50 кг(и то в натяг)
Приди, Приди, Печенько!
СообщениеДобавлено: 11 Jun 2010, 20:23
Кстати смотрел передачу по Авто+ там парни с МСК были гостями, и вроде бы они там говорили что дио запросто перевозится в багажнике классики. Кстати как вариант в прицепе, но тут надо будет снять пластик, в принципе это не проблема.
СообщениеДобавлено: 11 Jun 2010, 20:29
Гуру 2-х тактников
Скутер: МанюнЯ
на пятерке есть ток 1 вариант перевезтиии стоя, ничего не снимая, достать прицеп для кроссовых мотоциклов.....
СообщениеДобавлено: 11 Jun 2010, 20:44
Скут перевозится так: Если автомобиль оборудован "хвостиком" (тяговым шаром для прицепа) то на этот шар одевают приспособление для фиксации переднего колеса скута. Делается оно просто, на базе стандартной сцепки (под шар 50мм), т. е. той части, которая одевается на тяговый шар. Конструкция варится элементарная, в виде двух рамок, в свою очередь эта рамка крепится (варится или болтами) на сцепку. Переднее колесо ставят между этих двух рамок и фиксируется (для творчества полное раздолье!!!)
Скут перевозится как прицеп. (Я такую штуку видел в Испании, просто до изумления....Приехал домой и часа за полтора (с пивом) сварганил себе такой же, только наверно ещё лучше получился...
СообщениеДобавлено: 11 Jun 2010, 21:05
Скутер: spark 150cc
если быть совсем точным,то VVV говорит о "методе частичной погрузки"..
СообщениеДобавлено: 11 Jun 2010, 21:24
очень хотелось бы увидеть фото этой сцепки для перевозки скута
СообщениеДобавлено: 11 Jun 2010, 21:36
Скутер: Racer Taurus 80сс
На ВАЗ классике снимали переднее пассажирское сиденье и задний диван водительское сиденье вперёд до упора,у скута сняли руль.Затаскивали через заднюю левую дверь.Веревками привязали за ручки над дверями.Скут ТАКТ.На Шкоде фелиции(универсал)снял заднюю сидушку,они вынимаются вместе со спинкой,засунули лиду 90, ничего не снимали,постелил старое одеяло, положили свёрнутую телогрейку и на неё скут.Ничего не сломалось,и бенз не сливали и акум не снимали.
Скатали бурку из крутого Сивки.
