Текущее время: 29 Nov 2026, 22:33
 Заголовок сообщения: скут умирает
СообщениеДобавлено: 15 Jun 2010, 10:30
Скутер: EX green field xt50qt-12,Patron Grand 150
Стаж: не очень много
Ребят. что-то не то происходит. не могу понять что именно. скут вобщем полтиник. стал очень плохо заводиться на холодную. вчера с дачи приехал - решил помыть его (естественно надо отъехать чтоб помыть) стартер крутит, но даже не схватыват. с кика тоже самое. пока мыл его - он постоял начал схватывать, но еле-еле. потом вроде заводится, но вяло работает на холостых, чуть газу даешь - опять глохнет. все эти процедуры надо повторить раз 5 (в лучшем случае) чтобы начал прогреваться. седня ваще думал пешком на работу пойду. и еле едет трогается очень медленно. ревет ппц как сильно, а еле разгоняется. и вибрирует прилично при этом.
подскажите что может быть такое?! уже никаких сил нет.
Лучше гипс и кроватка, чем гранит и оградка
 Заголовок сообщения: Re: скут умирает
СообщениеДобавлено: 15 Jun 2010, 13:31
Такое ощущение, что заклинило вариатор в сжатом состоянии. такое обычно бывает при перекосе грузиков. Сними крышку вариатора и посмотри, как расположен ремень на переднем шкиву. он должен сидеть на минимальном радиусе.
также глянь, не слетел ли воздушный патрубок с карбюратора.
СообщениеДобавлено: 15 Jun 2010, 16:14
Вариатор разбирал уже. вроде все нормально. воздухан тоже нормально сидит.
СообщениеДобавлено: 15 Jun 2010, 21:12
Ну с заводкой ясно, смотри исправность пускового обогатителя (кури "поиск"), а вот насчёт того, что не едет, надо смотреть плату сцепления....
СообщениеДобавлено: 15 Jun 2010, 22:38
так. а плату сцепления - что именно? пружину торка или что надо поменять?! или саму плату с колодками?
СообщениеДобавлено: 15 Jun 2010, 22:51
И то и другое....
СообщениеДобавлено: 15 Jun 2010, 23:27
ага. понятн. я давно в принципе думаю что сцепление борахлит. а вот как проверить исправность пускового обогатителя? я его снял - тупо посмотрел и воткнул обратно. че с ним делать? я тут на форуме полазал и похожую проблему нашел. но там чел его сломал нафиг... не хочу повторить его ошибки
СообщениеДобавлено: 16 Jun 2010, 01:33
сними, примотай к линейке, включи 12в,жди 5 мин. Должен выдвинуть иглу
СообщениеДобавлено: 16 Jun 2010, 10:59
так. все понятно кроме того как включить 12 вольт?! я вообще лох в этом деле и только начинаю разбираться. поэтому не судите строго.
СообщениеДобавлено: 16 Jun 2010, 13:29
Скутер: FD50QT-7
Стаж: c 1988г
:-D
в пусковом обогатителе есть разьем, там 2 контакта . примотай к ним провода и на аккумулятор.
Тише едешь -точней диагноз.
СообщениеДобавлено: 17 Jun 2010, 10:17
заменил плату сцепления и пружину торкдрайвера. прочистил крбюратор, промыл воздухан и сбрызнул специальной жидкостью для воздуханов. но проблемы при трогании с места остались. конечно сейчас и заводится с пол оборота, но при старте ревет - обороты высокие , но очень медленно трогается. грузы в варике стоят 7 грамм, варик BGM. ремень PowerLink. гуру румонта! подскажите как динамику в данной ситуации повысить?! 72 куба.
СообщениеДобавлено: 20 Jun 2010, 13:12
Стаж: 14.767км
клапона посматри у меня такая же басня была на 139qmb движке у меня клапан выхлопа згорел!!! Было так чтоб прогреть надо было раз 10 завести так как глох на горку не тянул и по городу 20 макс !!!и заводился ужастно
