| Скутер 4т. не тянет! https://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=29&t=21477 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | WASAT [ 19 Jun 2010, 12:20 ] |
| Заголовок сообщения: | Скутер 4т. не тянет! |
Объясню все в крациях 4х тактный скутер Gryphon Rocket 50. На полном газу ногой удержать можно. Измерял компрессию комприсометром показывает 8кг, бензина хватает, не переливает, сцепление в отличном состоянии ну все равно не тянет. В чем же может быть дело??? |
| Автор: | VVV [ 19 Jun 2010, 12:29 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Скутер 4т. не тянет! |
Ты не в крациях обясни , а напиши всё подробно или принимай ответ - не тянет потому, что что-то неисправно.... |
| Автор: | John JACK [ 19 Jun 2010, 12:40 ] |
Скутеры не рассчитаны на превозмогания удерживания ногой. Скутеры рассчитаны на плавное, но уверенное трогание с места и набор скорости. Если со скутером с покупки ничего не делалось и он нормально ездит - так и должно быть |
| Автор: | WASAT [ 19 Jun 2010, 12:46 ] |
Он трогается слишком плавно разгоняется очень долго, в горку едет с трудом(20км/ч максимум) |
| Автор: | John JACK [ 19 Jun 2010, 13:19 ] |
Пробег какой? После покупки обкатывал? Так с самого начала было, испортилось внезапно или испортилось постепенно? |
| Автор: | WASAT [ 19 Jun 2010, 19:47 ] |
пробег 1016км. обкатывал. испортилось постепенно. |
| Автор: | SCANR [ 19 Jun 2010, 23:34 ] |
WASAT писал(а): пробег 1016км. обкатывал. испортилось постепенно. Клапана посматри в карб лазил??? |
| Автор: | WASAT [ 20 Jun 2010, 08:02 ] |
В карбюратор лазил чистил его, все в норме работает ровно но все равно не тянет. Клапана не смотрел, но думаю там тоже все в норме поскольку измерял комприсометром. |
| Автор: | John JACK [ 20 Jun 2010, 09:20 ] |
Зазоры клапанов надо было, по-хорошему, отрегулировать сразу после покупки. Если они перетянуты, то могли постепенно прогореть. Компрессия 8 - ещё нормально, но и не слишком много, к тому же меришь ты её на холодном двигателе, а едешь - на горячем. Проверь цвет свечи, если чёрная или есть нагар - надо мыть и слегка пропитывать поролон воздушного фильтра. Вариатор и электрика, думаю, тут не при чём (хотя грузики полегче имеет смысл поставить, обкатка закончилась). Недостаток мощности, да ещё и появившийся постепенно - проблема самого двигателя. |
| Автор: | WASAT [ 20 Jun 2010, 18:49 ] |
Спасибо за совет. Сделаю как ты советуешь потом отпишусь. |
| Автор: | WASAT [ 24 Jun 2010, 08:11 ] |
зазоры проверил все норм. Только теперь когда даешь газ он глохнет... |
