| Медленно сбрасывает обороты https://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=29&t=21498 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | Митри4 [ 20 Jun 2010, 14:17 ] |
| Заголовок сообщения: | Медленно сбрасывает обороты |
Двиг 139 QMB. Пробег 65 км, на обкатке. Чистил карб: снимал крышку поплавковой, проверил иглу на герметичность. крышку ускорительного, жиклер, все продул очистителем карба. помыл и пропитал фильтр (бензин с маслом). На горячую отрегулировал холостые. Все норм заводится . обороты набирает. Но вопос, стоя на подножке при резком откручивании газа обороты быстро набирает, но очень медленно их сбрасывает до холостых...? буквально в течении нескольких секунд , около 5... потом норм держит холостые... плтиников ни когда у меня не было ( с ускорит насосом). может так и должно быть? |
| Автор: | GRO [ 20 Jun 2010, 16:44 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Медленно сбрасывает обороты |
Митри4 Ты когда газ сбрасываеш на подножке, задний тормоз нажимай, обороты махом скинет.
| Автор: | Митри4 [ 20 Jun 2010, 17:55 ] |
GRO ты видать не так меня понял... даже при зажатом тормозе очень медленно сбрасываются обороты... |
| Автор: | GRO [ 20 Jun 2010, 22:18 ] |
Митри4 При зажатом тормозе он обороты и набирать не должен. |
| Автор: | Митри4 [ 20 Jun 2010, 23:50 ] | |
| Заголовок сообщения: | [Удалено] | |
| Автор: | diletant5 [ 21 Jun 2010, 10:34 ] |
В поиске эту тему вроде нашёл, но ответа не нашёл. У меня такая же беда, и обороты произвольно меняются на ХХ. Может игла медленно опускается, может грязь какая в золотниковом отверстии. Скоро в отпуск, закляну в карбюратор.
| Автор: | GRO [ 21 Jun 2010, 11:10 ] |
Митри4 Значит так, скутер на центральной подножке, заведён. Даю газу, раскручиваю заднее колесо. Сбрасываю газ. Естесственно, что инерция колеса не даёт двигателю моментально сбросить обороты. Плюс инерция коленвала, вариатора и ротора генератора. Далее, раскручиваю двигатель повторно, сбрасываю газ и жму задний тормоз. Заднее колесо остонавливаеться, двигатель очень резко сбрасывает обороты. Если у тебя не так, то тут одно из двух, либо задний тормоз слабоват, либо холостой ход отрегулирован неверно. |
| Автор: | dark.bel [ 21 Jun 2010, 11:27 ] |
Подсасывает воздух меж карбом и башкой. Возможные причины и места: 1 Кривая отливка карба в месте соединения с впускным патрубком(напильником поправитью. 2 Трещина в патрубке(менять или накрайняк хб изолентой с герметиком замотать). 3 Треснула (типа текстолитовая) прокладка меж патрубком впускным и башкой или в ней отсутствует резиновое кольцо. 4 отсутствует там-же бумажная прокладка. Достаточно даже самой маленькой дырочки. Еще так бывает если контур Х.Х. не работает , а холостые пытаются держаться на главном жиклёре. Но в твоём случае скорее всего просто негерметичность. |
| Автор: | Митри4 [ 21 Jun 2010, 23:46 ] |
GRO Цитата: Заднее колесо остонавливаеться, двигатель очень резко сбрасывает обороты. не так... спасибо за разъяснение... dark.bel проверю все , отпишусь, спасибо... может ли быть такое, когда разбирал ускорительный насос , пружинку стала криво под жиклером которая на шарик упирается? |
| Автор: | Эпикуреец [ 22 Jun 2010, 00:32 ] |
Отрегулируй клапанные зазоры. Плохой сброс газа,-первый признак зажатого впускного клапана. |
| Автор: | Митри4 [ 22 Jun 2010, 09:56 ] |
Эпикуреец спасибо... проверю... |
| Автор: | diletant5 [ 23 Jun 2010, 09:26 ] |
Всем спасибо за советы! Но у меня вакуумный шланг стоит без хомутов. Может через него происходит подсос воздуха? Завтра "захомутаю". Если не поможет, буду смотреть клапана. |
