Забыл вкрутить щуп
https://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=29&t=21701
Страница 1 из 2
Автор:  SCANR [ 28 Jun 2010, 23:56 ]
Заголовок сообщения:  Забыл вкрутить щуп
Проверял уровень масла сегодня вечером ... забыл вкрутить шюп что может быть если я где то 15 км без него ехал потом заметил засунул тряпку!?
Грамотеи блин!
Автор:  бабай [ 29 Jun 2010, 11:58 ]
Заголовок сообщения:  Re: забыл вкрутить шюп
если потеков масла нет - значит ничег страшного нет произошло ...........проверь уровень , долей если необходимо и закрути щуп на место
Автор:  Константин [ 29 Jun 2010, 12:01 ]
Я бы поменял масло, дороги у нас не европейские, пыли и песочка хватает.
Автор:  jekajan [ 29 Jun 2010, 12:02 ]
когда двиг работает без щупа, мало бьёт фонтаном....у меня по крайней мере...
Автор:  Snooze [ 29 Jun 2010, 15:23 ]
такая же фигня, менял масло, забыл вкрутить щуп, хорошо не поехал завожу и масло начало хреначить на 1-1.5 метра.
Автор:  Матей [ 29 Jun 2010, 19:20 ]
+1. У меня также.
Автор:  4убр [ 29 Jun 2010, 19:53 ]
Стою на стоянке прогреваю скут , думаю дай как посмотрю уровень масло только откруьил так от туда так хлещет долевать потом пришлось.
Автор:  DjMaN [ 29 Jun 2010, 20:14 ]
вы че прикалываетесь, в картере давление ого-го... попробуйте выкрутить щуп и маслануть кику (при условии, что масла в двигателе по уровню, а не на дне). оттуда брызнет фонтаном. автор, видимо у тебя масла уже нет...
Автор:  SCANR [ 01 Jul 2010, 01:26 ]
смотрел масло и долил пол бутылки палторашки
Автор:  g-max [ 01 Jul 2010, 01:28 ]
ну да - в двигателе всего 700-800 гр масла- поздравляю с капиталкой
Автор:  Arthes [ 04 Jul 2010, 02:04 ]
Заголовок сообщения:  Re: Забыл вкрутить щуп
Автор темы, ну ты даешь. Маслошуп, не вкрутить... А фонтан масла ты не заметил про работе мотора? Если его не было, то ты считай ездил без масла. Жесть, замена фактически всего двигателя тебе, можно сказать обеспечена.
g-max в картер 139-ого как раз входит 700-800 мл масла. Если автор после езды без шупа, залил туда столько. То считай это полный картер. Хотя это уже не спасет от ремонта, движущийся детали уже получили критический износ.
Автор:  DjMaN [ 04 Jul 2010, 08:45 ]
хз почему, но у меня входит не более 550 мл... уже и проворачиваю коленвал много раз, и скут по всякому наклоняю, чтобы масло ушло... один хрен - 550 мл - макс уровень на центральной подножке. и не спешите пугать парня. капиталка светит тогда, когда двигатель заклинит. мне вот пришлось пройти через такое. обидная была ситуация. половинил двигатель, чтобы перепрессовать подшипник на коленвалу, по окончанию этой продцедуры споловинил обратно с самодельной паронитовой прокладкой, которая перекрыла маслоканал в картере... запустил двигатель, отъехал от дома и заклинил. по итогу - новая поршневая, новый коленвал и куча нервов. у отца моего друга похожая ситуация - что то стало с подачей масла, и оно перестало поступать в поршневую. закончилось конкретным прихватом. при разборке выяснилось, что все видимые детали посинели от нагрева. поменяли поршневую, собрали. скут прошел 1000 км после этого, заводится с первого кика, носится как угорелый. вот так то. поэтому, следите, чтобы с маслом было все ок
Автор:  VVV [ 04 Jul 2010, 08:51 ]
SCANR!
Не слушай никого и не расстраивайся. Двигатель такая штука, что если бы произошло маслянное голодание между парами трения, ввиду недостаточной смазки, то в таком режиме двигатель работает не больше минуты, потом остановка и невозможность произвести пуск...Если мотор у тебя пускается и работает в обычном режиме, то на все вышесказанные домыслы можешь забить...Через заливное отверстие может выбрасыватся масло, но не всё и не доконца...Остатков вполне хватает, чтобы не схватить клин...Следующий раз надо быть внимательней...
Автор:  DjMaN [ 04 Jul 2010, 08:56 ]
VVV
вот и я об этом
Автор:  VVV [ 04 Jul 2010, 09:04 ]
DjMaN!
Помнишь я недавно писал про то, почему в картер входит разное количество моторного масла?! Напомню, всё зависит от технологии производства картера мотора. Их выпускают на многих заводах, по лицензии. Однако технология изготовления (внутренняя фрезеровка после литья) допускает различные размеры технологичного съёма металла при чистовой обработке полостей картера, особенно полостей нижнего "поддона" картера....Отсюда у всех моторов различные емкости приёма масла, это никак не отражается на эксплуатации данных моторов....
http://www.phpbb.com/
