Текущее время: 29 Nov 2026, 12:16
 Заголовок сообщения: SYM Jet SportX 50SR холостые обороты
СообщениеДобавлено: 06 Jul 2010, 15:44
Скутер: SYM Jet SportX 50SR
Не знаю как даже и назвать, вроде как и не проблема и не напрягает, но ситуация следующая
где-то на пробеге 150км, заметил следующее, завожу скутер, он работает на 2000-2500 об/мин, затем обороты нарастают до 4000 и потом не падают, сколько бы я не ездил, обороты на холостых так и держаться в районе 4000, но если завести дать поработать, а затем заглушить, то при следующем заводе скутере будет снова выдавать положенные 2-2,5 тыс об/мин на холостых
Как быть в подобной ситуации? в Сервисе сказали, что типа может электроника врать, т.е. показывать на табло не верные данные, это чушь, т.к. слышно что двигатель работает на повышенных оборотах! Спорить я не стал, подумал, пусть лучше так, чем что-то накрутят
Может попробовать самому покрутить винт холостых? после заводки и прогрева ну скажем пятиминутного или может другая причина кроется?
Может это ручка газа? она чуть болтается, но не сама ручка, а весь блок целиком, т.е. блочёк где кнопка стартера, глушения, ну и ручка газа туда же, вот вся эта трехомудия надетая на руль, чуть вращается вместе с ручкой газа, я пытался до упора от себя ручку газа крутить, но что-то эффекта снижения холостых оборотов я не заметил...
Последний раз редактировалось nikay 06 Jul 2010, 15:52, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: SYM Jet SportX 50SR холостые обороты
СообщениеДобавлено: 06 Jul 2010, 15:48
Стаж: 2-й сезон
У меня на китайце таже беда, жду ответа
СообщениеДобавлено: 08 Jul 2010, 08:16
я подрегулировал ХХ на хорошо прогретом движке, сейчас всё нормально, поезжу посмотрю, что будет
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [bot] и гости: 30
